Dzisiaj jest 17 lis 2019, 17:10
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 lis 2013, 12:15
Offline
Imię: Bartek
LYBRA 1,9 JTD PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SILNIKA
Skrzypienie/gwizd/ stuki podczas uruchamiania zimnego silnika
- Rozwiązanie Serwisowe
http://stud.pam.szczecin.pl/~vacuom/UK/ ... 00100l.pdf
__________________________________________________________________________
Powielanie Zabronione
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2013, 12:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Nadużywanie wielkich liter!
Na górę
PostDodany: 08 gru 2013, 15:20
Offline
Nowomodne, dziadowskie rozwiązania. Temat przećwiczony. Woda nocą zamarza na pasku. Podczas porannego odpalania zewnętrzny pasek spaduje i blokuje wał korbowy. Zmiana kierunku obciążenia na rozrządzie, cofa się napinacz i przeskakuje pasek rozrządu-zawory papa.
Wykonałem:
1.Metalowe z rantami rolki prowadzącą i napinacza. Teraz będę wymieniał tylko łożyska, a pasek za chiny nie zjedzie na bok.
2.Wymieniłem koło alternatora na stałe. Takie się przenigdy nie rozwali.
3. Wymieniłem dwumasowe koło pasowe wału korbowego. Niestety często się rozwulkanizowują.
4. Wymieniłem dwa razy pasek wielorowkowy- test z różnymi producentami. Okazało się, że nowy pasek hałasował. Zastosowanie produktu firmy "C" usunęło problem.
Na górę
PostDodany: 17 sty 2016, 9:00
Offline
Podłączę się do tematu paska wieloklinowego. Od dwóch dni walczę z założeniem tego paska na dworze przy temperaturze minusowej i się już prawie poddałem. Napinacz naciągnięty na maxa zablokowany klucz napinający lewarkiem i za cholery nie mogę założyć na rolkę. Ma ktoś może jakiś pomysł jak to zrobić , może jest jakiś "myk" o którym nie wiem ? Proszę o radę. Dodam, że napinacz wymieniłem na nowy i rolkę prowadzącą także.
_________________
Nie mam 40 lat !
Jestem 18 - latkiem z 22 - letnim
D O Ś W I A D C Z E N I E M
Na górę
PostDodany: 17 sty 2016, 12:18
Offline
Jeżeli dobrze poprowadziłeś i dobrze odciągnąłeś napinacz to powinien wejść.
Na górę
PostDodany: 17 sty 2016, 12:33
Offline
Może głupie pytanie, ale dugość paska dobra?
Na górę
PostDodany: 17 sty 2016, 15:37
Offline
Długość 1830mm zgodna z eper , poprowadziłem dobrze zgodnie z eperem , tylko kuźwa może , że na mrozie się pasek kurczy ?
Rozmawiałem z mechanikiem, kolegą, który od 20 lat pracuje w salonie Fiata i mówił, że pomaga sobie montówką przy zakładaniu i ewentualnie można próbować pokręcić kołem pasowym na wale korbowym aby pasek zaskoczył tylko nie wiem jaki tam idzie klucz, podobno imbus.
_________________
Nie mam 40 lat !
Na górę
PostDodany: 20 sty 2016, 10:49
Offline
Ale eper do 1.9 JTD podaje 1835, ja zakładałem 1836 do Lancii i 1840 do Alfy, weszły, ale też łatwo założyć nie było
Na górę
PostDodany: 18 mar 2017, 8:32
Offline
Imię: Leszek
trochę odgrzeje temat ale mam problem z paskiem wieloklinowym a mianowicie na zimnym silniku często słyszę stuki. Zauważyłem, że owy pasek dostaje takiego luzu, że jego drgania tak biją paskiem aż słychać je w kabinie. Dzieje się tak na zimnym silniku i to nie za każdym razem a gdy silnik jest rozgrzany wszystko jest ok. Czy to wina napinacza czy może coś innego co o tym sądzicie? Jeśli tak to czeka mnie wymiana czy wystarczy tylko jakaś konserwacja skoro nie za każdym razem tak się dzieje? Dodam mój silnik 2.4 diesel
Na górę
PostDodany: 18 mar 2017, 13:14
Online
W 2.4jtd to najbardziej prawdopodobny jest zatarty napinacz. Do sprawdzenia jeszcze koło pasowe dwumasowe na wale oraz wolne koło na alternatorze (jeśli jest).
_________________
Na górę
PostDodany: 19 mar 2017, 8:38
Offline
Dokładnie jak wyżej. Warto wymienić koło dwumasowe, a to na alternatorze zamienić na sztywne bez sprzęgiełka i będziesz miał spokój. Warto wyłożyć trochę groszy, bo zsuwający się wielorowkowiec uwielbia podchodzić pod pasek rozrządu.
Na górę
PostDodany: 19 mar 2017, 10:33
Offline
Nie jestem przekonany o sensowności zastosowania sztywnego koła alternatora, można zaoszczędzić raz, ale w dłuższej perspektywie alternator znacznie bardzie dostaję w kość, bo z dużych obrotów zostaje od razu wyhamowany. może koszt sprzęgiełka i napinacza nie jest mały, ale nie wymienia się tego co roku, a różnica jest w działaniu znaczna. Przerabiałem to w obu swoich autach
Na górę
PostDodany: 19 mar 2017, 14:45
Offline
Dla mnie ważne jest, żeby auto pewnie jeździło. Sprzęgiełka na alternatorze i to nie tylko w Lybrze lubią często się rozsypać, dlatego u siebie założyłem prostackie sztywne koło i problem mam z głowy. Oczywiście z punktu technicznego rozwiązanie to ma logikę, ale przecież jakieś 20 lat temu wszystkie altki były napędzane bez tego patentu i bez obawy, że rozwalone, nieosiowe koło uszkodzi pasek wielorowkowy.
Na górę
PostDodany: 20 mar 2017, 15:56
Offline
Imię: Leszek
Dzięki za sugestie :) zabiorę się za sprawdzenie.
Nurtuje mnie tylko jedno dlaczego problem jest tylko na zimnym silniku na zagrzanym wszystko jest ok. Macie jakieś wytłumaczenie?
Na górę
PostDodany: 28 mar 2017, 23:57
Offline
Imię: Leszek
A jednak koło pasowe wału. Koszt nowego 340 zł. Dzięki za sugestie. Pozdro
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
Szukaj:
