Lybra 2.0 20v - check P0115/temp. płynu chłodzącego
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 29 sty 2014, 18:34
Witajcie.
W tym miesiącu moja Lyberka ładnie mnie szarpnęła.
Tydzień po wymianie rozrządu zaczęły się jaja z odpalaniem.
Po wielu próbach udało się, świecił check, więc od razu zawiozłem ją do mechanika.
Został wymieniony aku, świece, (przy okazji kabinówka, filtr oleju, powietrza i sam olej), znaleźli wyciek płynu chłodniczego, wymienili trójniki z plastikowych na metalowe. Wszystko fajnie, komputer wypluł błąd P0115 - "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka". Czujnik temp płynu. Czujnik został wymieniony, błąd skasowany. Wyjechałem, nie było problemów. Dzisiaj, na drugi dzień miałem problem z odpaleniem, gdy już się udało znowu check i ten sam błąd czujnika. Jest kilka takich czujników? Może z innego powodu wywala ten błąd? Raczej nie jest to termostat bo silnik nie przekracza 90~*C.
Wydałem już kupę kasy w tym miesiącu a auto dalej unieruchomione.
Macie jakieś pomysły?
Lancia Lybra SW 2003 2.0 150KM
tel. 600 839 309 (T-Mobile)
SK 900CV
mjerzy
Re: Lybra 2.0 - Check - P0115 - temp płynu chłodzącego
Post autor: mjerzy » 29 sty 2014, 18:47
Problemy z odpalaniem mogą wynikać ze źle ustawionego rozrządu. Jeżeli problemu nie było wcześniej, zacząłbym od sprawdzenia tego. Co do czujnika temperatury, w samochodzie są dwa. Jeden,, na deskę", drugi do potrzeb własnych komputera.
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 29 sty 2014, 18:52
Jednak po każdym problemie z odpaleniem wychodzi błąd temp. Przez tydzień spokojnie jeździłem samochodem bez problemu z odpaleniem, więc pewnie problem jest z niskimi temperaturami.
SK 900CV
mjerzy
Post autor: mjerzy » 29 sty 2014, 18:59
Być może, ale nie wykluczaj że rozrząd był słabo napięty i w trakcie tygodnia przeskoczył o ząbek. Który czujnik temperatury miałeś wymieniony? Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić jaka jest temp. silnika w chwili wyświetlania check
zbyszek55
Re: Lybra 2.0 20v - Check - P0115 - temp. płynu chłodzącego
Post autor: zbyszek55 » 25 lut 2016, 23:04
Wyskoczył błąd P0115 i P0380
Wskazówka zegara pokazuje mi 90 stopni natomiast w / ukrytym menu - 76 / pokazuje 83 stopnie.
Pytanie które wskazanie temperatury silnika jest właściwe ?
Natomiast błąd P0380 może pochodzić od błędu P0115 / błędny sygnał wskazania temperatury do
sterownika silnika / ???
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 19 mar 2016, 19:32
Wracając do tematu - czy podczas jazdy możecie potwierdzić lub nie różnice ze wskazania temperatury silnika w/zegara a wyświetlacza
z 'ukrytego menu " ?
Pozdrowienia
goldixll
Post autor: goldixll » 19 mar 2016, 20:13
Ja ostatnio uruchomiłem to "ukryte" menu i wskazania nie różniły się od wskazań na liczniku. Na liczniku 90 na wyświetlaczu 88-94 w zależności od stylu jazdy
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 20 mar 2016, 19:27
Dzięki za odpowiedż - można przypuszczać,że może być uszkodzony jeden z trzech pinów czujnika temperatury odpowiedzialny za
podanie sygnału do centrali,natomiast pozostałe dwa piny idące do licznika-wskażnika temperatury ''90" są sprawne ?
Pozdrowienia
