Lybra 2.4 JTD - brak mocy/nie wkręca się na obroty
Re: Lybra 2.4 JTD - brak mocy/nie wkręca się na obroty
Próbę przelewową robi się tak :
do każdego powrotu podłączasz strzykawkę ( wiec 5 strzykawek)
takich np 150-200ml.
Odpalasz auto i obroty ok 2ooo rpm, najlepiej ok 2 min, lub do czasu aż zapełni się jakaś strzykawka do max.
Wtedy podaj ile w każdej strzykawce jest ml paliwa.
Przy odpalaniu ( rozłączony czujnik) ma być ponad 450 bar ( ok 500 to ideał)
Po odpaleniu masz 300 bo tyle mapa każe utrzymać zaworowi.
Zrób porządnie próbę przelewową, jeśli wtryski okażą się ok, to szansa że pompa pada, ale to wtedy zrobimy już porządne logi z jazdy,
bo proste i tanie rzeczy przed ruszaniem pompy trzeba wyeliminować.
Nie wiem jak się odnieść do Twoich wartości, podałeś 3 a masz 5 wtrysków.
Max różnica to 30 (50?) % ja stosuję 30%.
Ni jak licząc zawsze jest więcej jak 50% ale, nie rozumiem jakie wartości podałeś.
Odłącz przepływkę ( na filtrze powietrza) i zobacz jak jeździ.
Odp: Lybra 2.4 JTD - brak mocy/nie wkręca się na obroty
Proby przelewowe zrobione. Czas 4 min. Obr. 2000. Odpowiednio przelalo: 62ml, 62ml, 75ml, 66ml, 65ml. Prosilbym o dalsze pomysly i sugestie.
Wysyłane z mojego LG-E400 za pomocą Tapatalk 2
Lancia Lybra 2,4 JTD, 2000r, 136KM
Przy odlaczonym przeplywomierzu bez roznicy.
Chociaż gorzej ciągnie pow. 2000 obrotów na odłączonym przepływomierzu. Na podłączonym turbina próbuje przynajmniej ciągnąć.
Dobra ugadamy się znów w przyszłym tyg, ale tak aby na 88 zrobić logi, a nie jak ostatnio w godzinach max zakorkowania.
Jeśli zawór ok, wtryski też a to niskie ciśnienie to ... pompa,
ale zróbmy logi i zobaczymy czy pozostałe parametry są zgodne (kąt wtrysku i czas)
Jak możesz zrób logi rozruchowe ( obroty silnika, ciśnienie paliwa) przy rozłączonej wtyczce wałka ( tą w silniku),
zobaczymy czy ciśnienie chociaż wzrosło. Przypominam było 250. Kręć rozrusznikiem ok 8sec.
Świetnie. Daj znać kiedy będziesz miał czas. Powiedz mi czy w grę wchodzi tylko pompa czy ewentualnie sterownik silnika też?
Jeśli chodzi o ciśnienie przy odłączonej wtyczce wałka to nie przekracza 270 bar. Mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie. Wyciągnąłem stary regulator ciśnienia i okazało się że jest o połowę krótszy. Chodzi mi o to, że trzpień powyżej małego gumowego oringu albo był w środku regulatora albo go nie było.
Źle ustawiony rozrząd.
Kąty SOI nie pasują do map.
Kąty w silniku odpowiadają ok 20% mniejszej dawce paliwa.
Podziękowania dla Dominika za pomoc, wiesz za co .
uffffffff, ciężko było.
Rozrząd będzie weryfikowany przez kolegę bronx'a. Auto czasami totalnie traci moc od jakiegoś czasu ( kłopot podjechać pod małą górkę na 2 biegu ). Pomaga w takim przypadku wypięcie czujnika ciśnienia na kolektorze dolotowym. Jak zwykle wszelkie sugestie które pomogą w rozwiązaniu kłopotu mile widziane.
Zakleiłeś dziurawy dolot ?
- Imię: Michał
Cześć,
Coś się stało z moją Lybrą 2,4 2003r. Brakuje jej zupełnie mocy i nie chce wchodzić na obroty. Gdy silnik się rozgrzeje do 90 stopni to wszystko ustępuje. Na tablicy żadna kontrolka się nie zapala, niestety pożyczyłem kabel i nie mogę wstawić logów, ani nie wiem czy nie pojawiły się jakieś błędy. Może któryś z szanownych kolegów ma na szybko jakąś podpowiedź zanim jutro wybiorę się do serwisu.
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
- slayer4
- Imię: Artur
I co Ci powiedzieli w serwisie ?
Mam podobnie... Przy 90 stopniach dostaje mocy i jest wszystko dobrze. Mialem tak 1,5 roku temu i wymieniłem przepływomierz... Teraz znów to samo ?
Lancia Lybra 1.9 JTD 130 KM
Możesz zrobić logi ale przy np 65stC silnika i do 2500-3000rpm.
Dawka ogólna, obroty, masa powietrza,ciśnienie paliwa, pozycja gazu %, zmierzone ciśnienie doladowania,
Odepnij przepływke i rundka, jakie wrażenia ? ( lepiej gorzej ?)
Tak na czuja to w jednym i drugim przypadku wina przepływki.
- belial666
Czego kąt wtrysku?bronx pisze:Dobra ugadamy się znów w przyszłym tyg, ale tak aby na 88 zrobić logi, a nie jak ostatnio w godzinach max zakorkowania.
Mam nadzieję że nie mówisz o pompie CR?
Nr. telef. 501259455
Mniemam, że koledze bronxowi chodziło o kąt wyprzedzenia wtrysku ustawiany przez ECU.belial666 pisze:Czego kąt wtrysku?
