Lybra 1.9 JTD 105KM - brak mocy
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 13 gru 2014, 8:36
Witam.
Od jakiegoś czasu moja Lybra niemiłosiernie muli, pracuje jak wolnossący diesel. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie logi powinienem wykonać i później je zdiagnozować? Mój silnik to CF2.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
mjerzy
Re: Lybra 1.9 105 KM-brak mocy
Post autor: mjerzy » 13 gru 2014, 10:03
Jeremy
Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 JTD 105KM - brak mocy
Post autor: Jeremy » 14 gru 2014, 14:14
Oto logi.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 14 gru 2014, 18:44
Samochód dostaje od 2- 4 mg/suw mniej paliwa niż powinien. Generalnie nie ma tragedii i nie powinieneś czuć wielkiej różnicy.
Ale zastanawia późne wstawanie turbo - i niższa dawka przy 2 tys obr - zaślep EGR przy kolektorze dolotowym i zapodaj log po zaślepieniu.
No i obejrzyj węże dolotowe na szczelność, czy gdzieś tam ciśnienie nie ucieka.
Bo ogólnie całokształt dość dobrze wygląda.
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 14 gru 2014, 19:53
Ramzes_II pisze:Ale zastanawia późne wstawanie turbo - i niższa dawka przy 2 tys obr - zaślep EGR przy kolektorze dolotowym i zapodaj log po zaślepieniu.
EGR mam zaślepiony.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 14 gru 2014, 20:45
No to jak nie ma nieszczelności - jest ok. Z logów nie wynika ze auto nie dysponuje mocą ani momentem. Owszem, jest troszkę mniejsza ale to różnica rzędu 2-3%.
Tomaniu
Post autor: Tomaniu » 18 sty 2015, 17:27
Jak zakonczyl sie watek braku mocy? U mnie to samo niestety...
Teraz szukam i czytam...
bronx
Post autor: bronx » 19 sty 2015, 9:12
Ramzes_II pisze:No to jak nie ma nieszczelności - jest ok. Z logów nie wynika ze auto nie dysponuje mocą ani momentem. Owszem, jest troszkę mniejsza ale to różnica rzędu 2-3%.
Szacun że Ty coś z tego odczytałeś ....
Teraz to przegladałem .... : beczy :
Mała dawka bo pedał gazu na 80kilka % max wciśniety.
Zrób na ciepłym silniku tylko dawka ogólna paliwa, log ok 120sec.
Powyłączaj wszystkie pozostałe urządzenia i nic nie dotykaj.
Siwy.Electric
Imię: Hubert
Post autor: Siwy.Electric » 21 mar 2016, 18:38
Siema, mam podobny problem natomiast już nie wiem co wymienić. Moja lybra jedzie ale nie ma pełnej mocy a po wciśnięciu pedału do oporu silnik gaśnie, i po kilku sekundach można normalnie odpalić. Wymieniłem czujnik na listwie, zawór na pompie paliwowej, pompowtryski bo moje nie były najlepsze. Filtry oczywiście też są nówki. Ciśnienie z pompy w baku 3 bary. Turbina ładuje około 1 bar. Wszystkie wężyki sprawdzone paliwowe jak i podciśnienia. EGR wyczyszczony. Po podłączeniu kompa wyskakuje :
- Sterowanie ciśnieniem paliwa
- Pedał gazu stopień 2
Nie mam już pomysłów co może być nie tak. Jedyne co mi przychodzi do głowy to pompa CR ale ciśnienie żądane jak i zmierzone nie mają zbyt dużej róznicy.
Proszę pomóżcie bo strach wyprzedzać ;) z góry dziękuję ;D
Lancia Lybra 1.9 JTD 105km 00r.
bronx
Post autor: bronx » 22 mar 2016, 15:22
Zmień pompowtryski na wtryski a poczujesz różnicę :)
:P
Złączka od gazu pod schowkiem to pierwsze
a z gasnięciem brakuje ciśnienia railowego.
Jak pompa i wtryski, zawór nowy ze sklepu ?
Zrób logi ze zmierzonym i zadanym ciśnieniem paliwa ( Bary) z pedał w podłogę aby zgasło.
Daj mi patent na te pompowtryski :D
Siwy.Electric
Imię: Hubert
Post autor: Siwy.Electric » 22 mar 2016, 17:20
Z tymi pompowtryskami to troche pojechałem;D W 100% nie jestem mechanikiem wiec wybaczcie mi drobne bledy ;) Zawor używany i nie mam 100% na niego. Logi postaram sie zrobić na dniach ;)
