Strona 4 z 5
Re: Lybra SW - klimatyzacja
: 26 sie 2015, 11:04
autor: meqqex
BlackLybraSW pisze:meqqex pisze:Serwus
Wracając do tego co napisałem kilka postów wyżej czy taka praca kompresora jest normalna
kompresor jest po wymianie auto odebrane wczoraj po południu upałów na dziś nie ma
a tak oto "cyka"
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=9Eyvn23 ... e=youtu.be[/youtube]
Film jest prywatny xd
w rzeczy samej mojego autorstwa
już jest dostępny - wracając do tematu to podczas jazdy też czuję coś na obrotach jak wyłączę nawiewy to jest gitara wieczorkiem zapodam jak wygląda napięcie na mierniku
Edit:
napięcie stałe takie jak na aku ok 14V mam wrażenie jakby nie chciała się załączyć klima (poprzednia sprężarka podobnie działała zanim padła zatem raczej nie powinna to być ona tym bardziej że zorganizowałem prawie nówkę po dużej promocji
) czy może to nieszczelność układu klimatyzacji powoduje cosik takiego?
aha klima była włączona na "LO" dmuchawa 50%
: 27 sie 2015, 17:34
autor: wzorekk
grigor pisze:wzorekk pisze:Koleżanki i koledzy.
Mam pytanie.
Co prawda klima mi pracuje ale co roku ucieka mi czynnik jakieś 200-300 i po prostu chłodzi coraz słabiej i zaczyna chodzić głośniej aż do momentu napełnienia. Ostatnio zauważyłem czynnik na presostacie u góry i ścieka aż na przewody (zauważyłem bo czynnik seledynowy gołym okiem z kilometra widać), czy możliwym jest w ogóle, że presostat przez złączu elektrycznym przepuszcza i tam wybija czynnik?
Z góry dzięki za pomoc
Całkiem możliwe, że tędy ucieka. Czasem się to zdarza. Trzeba się mu uważnie przyjrzeć i przy kolejnym serwisie klimy wymienić czujnik.
Dzięki za info umyje jeszcze i sprawdzę jak z czasem ale wygląda ze to to.
: 29 sie 2015, 12:16
autor: Pawcio78
Według mnie presostat albo daje napięcie na centralkę wtrysku albo nie. Raczej nie powinno być tak że układ "próbuje" się uruchomić tak jak to jest u Ciebie. Słychać że sprężarka załącza się dwukrotnie i milknie. Jak już komuś pisałem: panel podaje sygnał do presostatu, presostat do centralki wtrysku a centralka wtrysku do przekaźnika sterującego kompresorem. Prześledź tą drogę. Możliwe że presostat daje jaja. W benzynie zauwazałbyś załączanie sprężarki po podwyższonych obrotach silnika i tak ewentualnie zdiagnozowałbyś poprawność działania centralki wtrysku a dieslu tego tak nie widać. Masz panel klimatronika na podmianę?
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
: 29 sie 2015, 12:35
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Według mnie presostat albo daje napięcie na centralkę wtrysku albo nie. Raczej nie powinno być tak że układ "próbuje" się uruchomić tak jak to jest u Ciebie. Słychać że sprężarka załącza się dwukrotnie i milknie. Jak już komuś pisałem: panel podaje sygnał do presostatu, presostat do centralki wtrysku a centralka wtrysku do przekaźnika sterującego kompresorem. Prześledź tą drogę. Możliwe że presostat daje jaja. W benzynie zauwazałbyś załączanie sprężarki po podwyższonych obrotach silnika i tak ewentualnie zdiagnozowałbyś poprawność działania centralki wtrysku a dieslu tego tak nie widać. Masz panel klimatronika na podmianę?
Hmm tak właśnie myślę, i chyba kumpel z pracy ma z rozbiórki jakiś zapas a jak nie ma to w końcu sam ma lybrę i przełożę od niego
mam nadzieję że znacznie jeśli chodzi o środek (elektronikę) panel klimy nie różnił się od lybry przed liftowej (kumpla) do poliftowej (moja)
przełożymy zobaczymy
: 29 sie 2015, 15:07
autor: Pawcio78
W zależności od wyposażenia np. nagrzewnica elektryczma lub czujnik zaparowania szyby były różne panele.
: 29 sie 2015, 20:36
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:W zależności od wyposażenia np. nagrzewnica elektryczma lub czujnik zaparowania szyby były różne panele.
Ja nie maiłem pierwotnie czujnika zaparowania szyb aż do zamontowania lusterka fotochromatycznego. Działać działa, tak myślę ale specjalnie nie zwracałem na to uwagi
Nr części mojego panelu to 735 304 599
natomiast pod kodem kreskowym widnieje 5HB 008 166-20
EDIT
Mam prośbę czy jest na sali osoba która mogła by podać nr swojego panelu i ma czujnik zaparowania szyb
zauważyłem że są rzeczywiście różne panele co najmniej kilka
znalazłem nawet taki który ma oznaczenie 5HB 008 166-21 lub 5HB 008 166-00 ale nie podano nr części
: 29 sie 2015, 22:47
autor: Pawcio78
Jedynymi numerami które określają rodzaj softu w panelu to HW i SW. Jedynie po tym określisz czy jest czujnik i nagrzewnica elektryczna, albo po podłączeniu do mesa.
: 30 sie 2015, 8:49
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:Jedynymi numerami które określają rodzaj softu w panelu to HW i SW. Jedynie po tym określisz czy jest czujnik i nagrzewnica elektryczna, albo po podłączeniu do mesa.
Jeżeli chodzi o te oznaczenia to:
HW: 058
SW: V20.13
: 30 sie 2015, 10:40
autor: Pawcio78
Ja mam taki panel ale nie mogę znaleźć zdjęcia numerów które miałem gdzieś w komputerze. Może najpierw sprawdź czy panel jest przyczyną wadliwego działania klimatyzacji u Ciebie a do tego wystarczy jakikolwiek panel.
: 30 sie 2015, 10:48
autor: Pawcio78
W ePER znalazłem jeszcze jedną rzecz. Po kliknięciu na oznaczenie D z czterema cyframi w tabeli specyfikacji numerów katalogowych paneli klimatyzacji, wyświetla się informacja o panelu i uwaga że należy zaprogramować przy montażu. Więc to co sobie piszemy to chyba nic z tego. Trzeba po prostu szukać panela wyjętego z samochodu który ma taki czujnik przy lusterku.
: 30 wrz 2015, 12:41
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:W ePER znalazłem jeszcze jedną rzecz. Po kliknięciu na oznaczenie D z czterema cyframi w tabeli specyfikacji numerów katalogowych paneli klimatyzacji, wyświetla się informacja o panelu i uwaga że należy zaprogramować przy montażu. Więc to co sobie piszemy to chyba nic z tego. Trzeba po prostu szukać panela wyjętego z samochodu który ma taki czujnik przy lusterku.
Zdobyłem panel klimatyzacji z identycznym oznaczeniem ale ma inne nr HW i SW.
Sytuacja nie zmieniła się - sprężarka dalej się zachowuje jak na filmie powyżej.
Podczas jazdy czuć właśnie to delikatne szarpnięcie, słabo zauważalne jest to
natomiast przy obecnej aurze. Jest zimniej i 23C to już grzeje w aucie niż schładza.
Ale dalej jest wrażenie jakby sprężarka chciała się załączyć a nie mogła. (to cykanie)
Czy może to być związane z nieszczelnością układu klimatyzacji?
Tak sobie przypomniałem, że przy wymianie sprężarki doładowali dość sporo czynnika
a szczerze mówiąc nie używałem klimatyzacji tak często zwłaszcza, że
pokonywałem krótkie dystanse i używałem klimy made in okno
: 30 wrz 2015, 13:06
autor: Pawcio78
Należałoby sprawdzić szczelność układu pod UV. Jeśli czynnika będzie za dużo to sprężarka się nie włączy, ale to pewnie wiesz.
: 09 mar 2016, 21:55
autor: wzorekk
wzorekk pisze:grigor pisze:wzorekk pisze:Koleżanki i koledzy.
Mam pytanie.
Czy to ten presostat?
: 03 lip 2016, 21:23
autor: wzorekk
Witam wszystkich,
Znów problem z klimatyzacją.
jakiś czas temu wymieniłem presostat na oryginalny i po nabiciu klimy wszystko było ok.
Jadąc ostatnio temp na zewnątrz ok 33 stopnie i parę razy klima się wyłączyła w mieście. Po jechaniu na autostradę i przy pędzie powietrza zaczęła chłodzić.
Pojechałem do kolegi podpiął automat zrobił swoje uzupełnił czynnik do 700 g sprawdził parametry sprężarki i było ok.
Zauważyłem jednak ze jak przekręcę stacyjkę to wentylatory się uruchamiają jak szalone.
Poniżej zamieszczam zdjęcie z parametrami kiedy silnik pracuje oraz przy wyłączonym silniku.
Martwi mnie aktywny poziom II presostatu przy nie pracującym silniku i klimie.
Czy możliwe że nowy oryginalny czujnik padł po 3,5 miesiąca pracy?
Proszę o pomoc.
Zaznaczę, ze jeśli odepnę wtyczkę z presostatu to wentylatory się wyłączają.
: 03 lip 2016, 22:01
autor: Jeremy
wzorekk pisze:Witam wszystkich,
Proszę o pomoc.
Miałem podobny problem podczas upałów. U mnie nie włączała się 2 prędkość wentylatora przez co wzrastała temperatura w układzie chłodzenia i klimatyzacja się wyłączała. Pomogła wymiana przekaźnika wentylatorów który znajduje się nad chłodnicą. Sprawdź czy w momencie nagłego wyłączenia się klimy działają wentylatory. Jeśli nie to możesz mieć to samo.
