Dzisiaj jest 19 sie 2019, 7:17
Strefa czasowa UTC+02:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 25 mar 2019, 13:09
Offline
w mojej Lybrze nieregularnie zapala się kontrolka silnika. Zdarza się, że chwilę po odpaleniu silnika, a dziś stało się tak po ok. 40km. Objaw to zanik mocy, ale w sumie po chwili wraca i chwilowe dławienie. Zaobserwowałem, że świece długo się nagrzewają, czasem nawet kontrolka świeci jeszcze chwilę po odpaleniu. Kiedy gaszę samochód, odpalam - kontrolka silnika znika no i potem się pojawia w różnych odstępach czasowych.
PS. jakie narzędzie do diagnostyki błędów polecacie?
Na górę
PostDodany: 01 kwie 2019, 15:35
Offline
Imię: Łukasz
Kabel OBD2 + program z netu Fiat ECUScan chyba na forum alfoholicy jest najnowsza wersja. Ogólnie Twoje pytanie za ogólne. Co tzn. kontrolka silnika? Chodzi Ci o "Check"? Bo nie kumam jaka inna kontrolka. A jeśli Check to co zapala się i gaśnie jak ta moc wraca? Sprawdź po 1 filtr paliwa, wszystkie przewody gumowe(powietrza, paliwowe itd.)Popatrz czy gdzieś nie cieknie paliwo w okolicach pompy CR, zaworu CR. Co do świecących się świec nie maja one żadnego wpływu na dalszą jazdę a zwłaszcza dławienie. Ogólnie to szuaknie igły w stogu bez komputera chyba niewiele zdziałasz. Popatrz po "adresach" ludzi z naszego forum, może ktoś mieszka blisko i ma kompa do diagnostyki oszczędzisz ok. 100 na OBD2.
Na górę
PostDodany: 01 kwie 2019, 15:47
Offline
Imię: Tomek
Tak jak przedmówca sugeruje, najpierw diagnostyka, wypluć błędy i wtedy do roboty. Przewiduję, podobnie jak lukasz-kw, nieszczelność w okolicach pompy CR a konkretnie na regulatorze ciśnienia wtrysku. Ostatnio to przerabiałem. Wcześniej zakup nowy oring (3x2mm) i przygotuj trochę nafty technicznej. Przeprowadź czyszczenie elementu, wymień oring i zmontuj od nowa. Ale to jedna z wielu potencjalnych przyczyn. Nie mniej jednak przyda się zrobić. Świece do kontroli i na pewno wymiany, być może tylko jedna, ale to nie ma wpływu na jazdę i błąd silnika.
_________________
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 1:00
Offline
cześć ponownie,
z komputerkiem podziałam. wszystkie filtry niedawno były wymienione, więc w tym bym nie szukał przyczyny. W ogóle samochód był u mechanika 2 tygodnie celem doprowadzenia do porządnego stanu po zakupie trochę zapuszczonego auta. Tak czy siak.. błąd już się nie pojawia. i żeby było jasne.. błąd pojawił się po otrzymaniu samochodu z powrotem. trochę pojeździłem autem i problemu nie ma.Nie chodzi o ikonkę check control - np. niski poziom płynu do spryskiwaczy, chodzi o kontrolkę silnika.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
Szukaj:
