Lybra 2.0 20v Automat - sonda lambda
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 03 cze 2015, 11:13
Witam wszystkich prawdopodobnie pada mi sond lambda. Moja sonda w aucie ma oznaczenie boscha 0 258 006 193 która jest niedostępna. Jej d?ugosc całkowita to ok 63 cm a same przewody ok 45 cm. Powiedzcie mi czy to była właściwa sonda? Jaka sondę najlepiej kupić?? Jak się maja sondy boscha uniwersalne do tych dedykowanych?? Auto to LYBRA 2.0 20V VIS 154KM 2000R WG DOWODU obecnie wymieniony silnik na prawdopodobnie wersje 150 KM. Proszę was o pomoc w doborze sondy. Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2015, 13:51 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!/DUDI/Zapomniałeś o tym co na czerwono Dudi ;)
s0krates
Re: Lybra 2.0 20v Automat - sonda lambda
Post autor: s0krates » 04 cze 2015, 15:55
musimy się pozbyć tego "prawdopodobnie".. sprawdź oznaczenie silnika, podaj jakie masz numery komputera silnika i czy wydech masz z dwoma czy z jedną sondą. Części trudno dostępne z Boscha dostaniesz w autoryzowanych punktach Bosch takich jak AutoLand, ale myślę, że ta sonda nie jest taka trudna do dostania jak Ci się wydaje.
amator13
Imię: Bartek
Re: Lybra 2.0 20v Automat wys. spalanie dziwne zachowanie so
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 13:41
Zrobiłem screeny z multiecuscan oraz nagrałem pliki podglądu na przepływkę, sondę i obroty
https://www.dropbox.com/s/ju7mqcg95z3afs6/1.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thbd2thm4lq9v1i/2.bmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l1euhv3dzt45e ... e.bmp?dl=0
oraz nagrane pliki
https://www.dropbox.com/s/d384m3u7qgrkv ... e.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bl5q5aoduz3h9 ... y.csv?dl=0
Proszę fachowców o ocenę pracy i podpowiedzi co może źle działać.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 13:53
Po czym twierdzisz że sonda nie żyje skoro na trzecim obrazku biegu jałowego wyraźnie widać że sonda pulsuje? Przestaw sobie skalę wykresu na np x5 albo większą to zobaczysz wykres bardzo zbliżony do sinusoidy i o to chodzi.
była: Tempra 1.6 86KM
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 14:25
Zgadzam się na jałowych jest ok ale jadąc po gwałtownym dodaniu gazu zdycha i jest wiekszość na ubogo.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 15:15
Jakie masz objawy? Co się dzieje z autkiem?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 15:24
Zaznacz napiecie lambda, czas wtrysku i obroty i taki wykres podaj jeszcze raz.
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 16:08
Wieczorem wstawię screen
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 16:15
Dobrze ale ponawiam pytanie: co złego się dzieje z autkiem? Przerywa? Dużo pali? Faluje?
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 16:38
Generalnie auto jeździ dobrze. Jest po wymianie panewek, pierścieni, remoncie głowicy. Nie mam porównania jak inne lancie jeżdżą. Wcześniej miałem Fiata z tym silnikiem ale w manualu to był bardziej zadziorny. Auto jeździ, spalanie lpg mam trasa 13-13.5 (spokojna jazda tak do 115km/h) miasto odcinki po ok 6km itp pali ok 17-18 lpg (spokojna jazda bez mocnego deptania).
Ostatnio zauważyłem że jak przyspieszam dynamicznie od zera to prędkość płynnie wzrasta ale jak skrzynia wrzuci 3 bieg (tutaj są te półbiegi chyba) to czuć wyraźny przyrost przyspieszenia trzymając cały czas pedał gazu w jednej pozycji.
Głównie chodzi mi o spalanie. Wg opinii wyczytanych na forum u mnie pali znacznie za dużo.
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 16:42
Wcześniej miałem jeszcze problem z przygasaniem auta po lekkim wciśnięciu gazu przy ok 1000obr, ale po wymianie przepustnicy na inną problem znikł.
Mam wrażenie że na zimnym silniku jest troszkę mniej żwawy.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 17:01
13l lpg w trasie to fakt trochę dużo. Ja mam lybrę 1.8 i stilo zpraktycznie tym samym silnikiem też jest sporo żwawsze, po prostu masa pojazdu robi swoje. Jakie spalania masz na benzynie? Czy ecu lpg potrzebuje do pracy sygnał z sondy lambda? Chyba montuje się w tym celu emulatory lambda prawda?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 17:05
Według mnie instalacja gazowa do regulacji/konserwacji.
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 10 cze 2015, 17:54
Pracuje w hurtowni lpg instalacje mam firmy AEB wtryski Matrixa reduktor Zavoli wsio ma nalatane max 3 tys km. Instalacja ustawiana przez technikow od naszej instalacji lpg na czasy wtryskow, nie moglismy ustawic na AFR bo zepsul sie. Instalke ustawilismy tak ze sonda przy bucie pracuje w miare prawidlowo czyli nie idzie tak na ubogo jak na benie. Co do spalania beny to nie sprawdzalem. ostatnio na dystansie trasy ok 600 km komp pokazywal ok 10.3 a lpgwyszlo 13 auto w 2 osoby z pelnym bagaznikiem. Dodam ze kola mam przod 205/55/16 tyl 225/50/16.
a moze Lybra przy bucie powinna jechac na ubogo??
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 cze 2015, 18:53
Tak to u mnie wygląda w silniku 1.8
