Lybra 1.9 JTD - błędy P0380/U1600/P0704
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 02 lut 2016, 11:59
Witam pomoże ktoś rozszyfrować takie błędy ? Dodam że jeśli chodzi o ten ostatni błąd to w parametrach komputer pokazuje cały czas że pedał jest wciśnięty
Jeremy
Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 JTD - błędy P0380/U1600/P0704
Post autor: Jeremy » 02 lut 2016, 14:09
redy19 pisze:Witam pomoże ktoś rozszyfrować takie błędy ? Dodam że jeśli chodzi o ten ostatni błąd to w parametrach komputer pokazuje cały czas że pedał jest wciśnięty
Jeśli chodzi o trzeci błąd to sprawdź czy nie pękła ci sprężynka odwodząca pedał sprzęgła. Jeśli jest cała to być może trzeba ustawić sam czujnik (jego położenie jest regulowane). Temat przerabiałem u siebie.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
bronx
Post autor: bronx » 02 lut 2016, 15:13
1. Przekaźnik podgrzewania na podszybiu, lub swieca ( ew kontakt ze świecą , często w CF# inny konektor- wcisk nie śrubka)
2. immo ( kostka pod stacyjka np.)
3. czujnik włączenia sprzęgła ( może ciąć doładowanie jak jest włączony)
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 02 lut 2016, 16:01
Czujnik faktycznie się zablokował w pozycji wciśniętej a w takiej pozycji jest jak jest sprzęgło wyciśnięte więc nie rozumiem czemu komputer pokazywał że sprzęgło jest wcisnięte
