Witam, mam problem z moim maleństwem (lancia lybra 1.8 benz). Otóż wczoraj wymieniłem miskę olejowe, wszystko niby pięknie niby okej. Zamontowana Misa identyczna jak poprzednia. Po złożeniu całości, zalałem olej, odpalam samochód i widzę świecąca się kontrolkę od oleju i słyszę klekotanie klawiatury. Gasze samochód, maska do góry wyciągam bagnet i widzę że poziom oleju jest zachowany. I to pojawia się moje pytanie.
1. Dlaczego świeci się kontrolka skoro poziom oleju jest odpowiedni?
2. Co może być przyczyną tego że olej nie jest rozprowadzany po silniku?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Lybra 1.8 16v - problem z olejem
- Imię: Przemek
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 14:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem. Przeniosłem do odpowiedniego działu./stabraf/
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Problem z olejem lancia lybra
Jak długo silnik pracował zanim go zgasiłeś? Podobnie jest po wymianie oleju, na początku kontrolka świeci aby po chwili zgasnąć. Myslę jeszcze o jednym - nie uszkodziłeś ani zatkałeś silikonem smoka pompy oleju przypadkiem?
była: Tempra 1.6 86KM
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Problem z olejem lancia lybra
Nie ten dział. To po pierwsze. Tytułuj post zgodnie z regulaminem.
Co do kontrolki i oleju,czasem potrzeba nawet i 15 sek. żeby "góra" ucichła.
- Imię: Przemek
Re: Lybra 1.8 - problem z olejem.
Silnik zanim go zgasiłem, pracował jakieś 30-40s. Co do zatkania smoka.. nie mam pojęcia, jutro będę ściągać michę na nowo więc się okaże. A czy ewentualnie zatkania smok może powodować świecenie kontrolki?
Co do odpowiednich działów i odpowiedniego tytułowania postanawiam poprawę
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Oczywiście - pompa oleju pobiera go właśnie przez smoka, aby rozprowadzić po silniku.przemass4484 pisze:... A czy ewentualnie zatkania smok może powodować świecenie kontrolki?
Trzymamy za słowoprzemass4484 pisze:Co do odpowiednich działów i odpowiedniego tytułowania postanawiam poprawę
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
