Lybra 1.9 JTD 115KM - wymiana silnika
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - wymiana silnika
Post autor: Ramzes_II » 01 kwie 2016, 16:38
Mjerzy - teoretycznie nie powinno jak zaniza czujnik, gorzej jak pokazuje 130 stopni - wówczas moc w dół jest cięta limiterem.
PEJTRIK - czujnik przy pedale sprzegła - boost obcinany jest przez wadliwie działający czujnik sprzegła - wyregulowac jego położenie !
Ghafi
Post autor: Ghafi » 03 kwie 2016, 23:05
Witam wszystkich
Chciałem się podłączyć do tematu. W mojej Lybrze 1,9 jtd przy około 3 tyś obrotów włącza się chek silnika i samochód przestaje przyspieszać mimo, że gaz jest wciśnięty do końca. Może ktoś z Was miał takie objawy.
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 05 kwie 2016, 14:49
Nie wiem czy czytałeś wszystkie posty ale mam tak samo :)
bronx
Post autor: bronx » 05 kwie 2016, 19:31
No to czekamy na logi oczekiwane i zmierzone doladowanie.
Ghafi
Post autor: Ghafi » 05 kwie 2016, 21:36
Załączam prin sc, nie wiem czy o te parametry chodziło.
Ghafi
Post autor: Ghafi » 05 kwie 2016, 21:46
Byłem kiedyś z tą przypadłością u jednego z polecanych mechaników, trzymał samochód trzy tygodnie skasował mnie na 400 i po miesiącu miałem to samo. Powiedział że problem z elektroniką.
Zawór przy chłodnicy miałem wymieniany.
Adrian.
Post autor: Adrian. » 06 kwie 2016, 2:53
Czyściłeś czujnik kolektora dolot? Mi pomogło czyszczenie na 2 tygodnie i znowu to samo więc czujnik wymiana i hula do dziś
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 06 kwie 2016, 16:08
Ja te logi z doładowaniem wrzucę w piątek. Jadę wtedy do domu :)
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 08 kwie 2016, 20:38
Ten test przelewowy to się jakoś inaczej nazywa w Fesie? Bo nie mam takiego czegoś. + mam zrobić zmierzone ciśnienie doładowania i oczekiwane ciśnienie doładowania tak?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 08 kwie 2016, 20:52
Test przelewowy wtrysków, wpisz to hasło w google i zobaczysz o co chodzi ;)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 08 kwie 2016, 21:27
Logi x2:
log1
log2
Jutro zrobie ten test przelewowy i dorzucę do tego posta.
bronx
Post autor: bronx » 08 kwie 2016, 22:42
Zadz w pon, przypomnij sie pw.
Ghafi
Post autor: Ghafi » 12 kwie 2016, 21:12
Wyczyściłem czujnik kolektora dolotu i nie pomogło
bronx
Post autor: bronx » 13 kwie 2016, 9:54
Zrób Ty normalne logi, masz na stronie poprzedniej co i jak logować.
ogólna dawka paliwa. zmierzona masa air, zmierz ciś doł, pozy gazu %, zmierz ciś paliwa bary,obroty silnika
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 07 cze 2016, 22:36
Witam. Odkopuje temat i od razu wrzucam logi. Długo mnie nie było w domu a z tym przy samochodzie. W międzyczasie ojciec wymienił popękane przewody, przepływomierz, filtr paliwa i usunął (jeśli dobrze zrozumiałem) katalizator (podobno był całkowicie zapchany), EGR nie jest zaślepiony, ale jutro zaślepie. Dziś wsiadłem do samochodu to jest jeszcze gorzej. Do około 3tyś obrotów kompletnie nie ma żadnego kopa/przyśpieszenia. Przy około 3tyś jakby się nagle coś odetkało i rusza. Dodam, że dymi mocno i przy okazji daje zdjęcie błędu
błąd
Gdyby się logi komuś nie otwierały bo były już takie przypadki dorzucam jeszcze ich screeny
LOG1
LOG2
