Lybra 1.9 JTD '05 - problem z zimnym silnikiem
Witam wszystkich forumowiczów, ze względu na fakt, że nie mogłem znaleźć odpowiedzi poprzez wyszukiwarkę (być może źle zadawałem pytania) proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Jestem posiadaczem Lybry 1.9jtd SW 2005r od trzech miesięcy, problem zaczął sie jakieś dwa tygodnie temu, po odpaleniu silnik pracował przez jakieś 15 sekund i gasł, ze względu, że akumulator był stary wymieniłem na nowy. Po wymianie odpalał i juz nie gasł ale zimny nie chciał wchodzić na obroty, zostały wymienione świece żarowe. Silnik odpala bez problemu chwilę chodzi normalnie ( ruszę, jadę jakieś 15-30 sekund) po czym traci moc, z ruru wydechowej leci biały dym śmierdzący parafiną po próbach przygazowania. Po odpaleniu i zagrzaniu silnika na obrotach jałowych czasami się lekko przydusza przy ruszaniu ale jeździ normalnie. Jest to mój pierwszy diesel i nie mam żadnego doświadczenia, bardzo proszę o pomoc. Moja pierwsza wizyta u mechanika zakończyła się wydaniem prawie 400 zł (+ 100 zł na lawetę) na świece które wg. niego były powodem problemu, jednak problemu nie rozwiązały. Kontrolka Check Engine się nie świeci, mechanik mówił, że komputer żadnych błędów nie wyświetla.
Re: Lybra 1.9 JTD '05 - problem z zimnym silnikiem
Skąd jesteś?
Poczytaj o mes fes i kablach kkl elm 327 bo bez tego nic nie zdziałasz.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
kiedy był wymieniany filtr paliwa?
Tel: 518 018 100
Jestem z Zielonej Góry, szczerze nigdy nie próbowałem diagnostyki jakiegokolwiek silnika, ale jeżeli bez tego się nie obędzie to spróbuję się nauczyć czegoś nowego.bronx pisze:Skąd jesteś?
Jarek_Jarecki pisze:kiedy był wymieniany filtr paliwa?
Po zakupie samochodu, czyli trzy miesiące (ok. 4000km) temu
Wymień ten filtr tak jak pisze jarek, mogło coś się wytrącić,
Piszę Ci o kablu bo to zaraz by wyszło jakie jest ciśnienie paliwa ( czyli czy filtr jest zabity)
Jeżli ten dym jest taki... szary to może być za dużo paliwa ( wtryski)
Masz kilka opcji od czego zacząć, ja zacząłbym od kabla :]
Po zakupie wymieniłem filtr paliwa i lałem tylko vervę z orlenu mając na względzie informacje o tym, że złej jakości paliwo ma duży wpływ na diesle. Mam jeszcze stary filtr spróbuję go podmienić. Nie brałem pod uwagę filtra ponieważ przy gorącym silniku nie było praktycznie żadnych problemów, czasami tylko przy ruszaniu się lekko "przydławiał".
- keram11
- Imię: Marek
Z takich prostych bezkosztowych testów, to możesz spróbować odpiąć wtyczkę przepływomierza (nad filtrem powietrza) i sprawdzić jak będzie się samochód zachowywał w czasie jazdy. Ale podstawa to kabelek do komputera np. ten:
http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu- ... -obd2.html
Lybra 1.9 JTD 139 KM
dymienie na biało, wtryski, to jest niepokojące.
Bez kosztowo wykona test przelewowy.
Wymieniłem filtr, wypiąłem wtyczkę, bez zmian
Kabelek zamówiłem , będę próbował diagnozować.
