Lybra 1.8 16v - wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
- Imię: Taddy
Czy do wymiany tegoż czujnika w tym silniku jest KONIECZNE rozmontowanie rozrządu jak przy wymianie rozrządu (blokady itp), czy też nie jest to konieczne?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2016, 15:03 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! 16v a nie v16!!!
Lancia Lybra kombi 2004.
1,8 benzynka + LPG
1,8 benzynka + LPG
- Pawcio78
- Imię: Paweł
1,8 v16 wymiana czujnika połozenia wałka rozrządu (Halla)
Tak, konieczne jest rozpinanie rozrządu. Czujnik jest pod kołem napędowym zębatym wałka wydechowego.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Taddy
Re: 1,8 v16 wymiana czujnika połozenia wałka rozrządu (Halla
Ech, szkoda...
Silnik pracuje normalnie, tylko komp pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu i czasem zapali się kontrolka silnika, ale po 2-3 dniach sama gaśnie.
Wymienić, czy nie?
Nowy czy używany?
Wymienić, czy nie?
Nowy czy używany?
1,8 benzynka + LPG
1,8 benzynka + LPG
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli silnik dobrze i szybko odpala to nie dotykałbym tego czujnika. Czujnik ten wyznacza ECU położenie tłoka w pierwszym cylindrze i po tym komputer wie jak rozdzielać iskry na świecach.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Jeśli tylko kontrolka drażni oczy a wszystko jest to bym zaczekał aż padnie.
W mojej K czasem zaświeca się komunikat ,,defective electrical connection ,, i nic się nie dzieje
Zrobisz jak uważasz
Pozdrawiam brać klubowiczów
Zrobisz jak uważasz
- Imię: Taddy
Kontrolka prawie w ogóle się nie pali. Błąd na kompie jest kasowany i z czasem się sam pojawia, ale nijak się to ma do kontrolki na desce.
No to nie będę wymieniał, może nie padnie mi na trasie definitywnie.
1,8 benzynka + LPG
1,8 benzynka + LPG
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Czujnik wałka jest przydatny tylko do odpalenia silnika, nie ma on wpływu na pracę silnika już uruchomionego a poza tym w ecu hitachi w silniku 1.8 jest algorytm uruchomienia silnika tylko z samego czujnika położenia wału korbowego w przypadku awarii czujnika fazy. Trzeba po prostu długo kręcić rozrusznikiem i silnik ma zastartować. Wiedza zaczerpnięta z satiza.
