Lybra - powódź z klimatyzacji
- krzy36
- Imię: Krzysiek
Sytuacja przedstawia sie mianowicie następująco. Po dłuższej ciągłej jeżdzie <10h na właczonej klimatycacji, pojawiła się kałuża wody od strony kierowcy zarówno u kierowcy jak i pasażera. Przypuszczam że nie drożny jest kanał odpływowy ze skraplacza klimy , Czy mam rację??? A jeśli tak gdzie on się znajduje w Naszych Lanciach może ktoś się orientuje???
Pozdrawiam Ciepło.
Pozdrawiam Ciepło.
Lancia Lybra 1.8 16V 131KM
Lancia Lybra 2.0 20V 150KM
Lancia Delta III 1.6 16V 120KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Lancia Lybra Sedan powódź z klimatyzacji.
Masz rację ale weź jeszcze pod uwagę scenariusz urwanego weżyka odpływu dzieki czemu pęd powierza nie pozwala skroplinom wydostać się na zewnątrz. Ja tak właśnie miałem. Gdzie jest odpływ? Nie wiem bo wąż dosztukował mi mechanik (nie miałem kanału) ale szukałbym na grodzi na wysokości parownika od strony silnika oczywiście:-)
była: Tempra 1.6 86KM
- krzy36
- Imię: Krzysiek
Re: Lancia Lybra Sedan powódź z klimatyzacji.
Ale Jaki pęd? Wtedy odpływ który jest oryginalny również by nie działał ... Tak wg zdrowego rozdsadku
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ty wiesz pewnie lepiej ale mi zdrowy rozsądek podpowiada że jeśli wężyk jest nieuszkodzony to prowadzi w dół auta i wtedy woda swobodnie spływa, niezależnie od warunków pod maską. Natomiast jeśli węzyk jest urwany przy samej grodzi, jakbyś go nożem odciął to jest spora dziura w którą jeśli powietrze dmucha to woda nie popłynie. Jak pisałem ja tak miałem co nie oznacza że u Ciebie musi być to samo. Taki oto pęd.
- krzy36
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - powódź z klimatyzacji
Jak bym wiedział lepiej to bym nie umieszczał tego posta , tak że Sorry Pawcio78 jeśli odczytałeś moją odp. jako niewdzięczną.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Nie ma problemu, wszystko po to aby nasze Lucynki jeździły długo i cieszyły swoich kierowników:-)
- krzy36
- Imię: Krzysiek
Żaden kolega nie pomoże gdzie może znajdować się odpływ od skraplacza? Dzisiaj na postoju na włączonej klimie nie potrafiłem zlokalizować go
Ostatnio przesunięty w górę 05 sie 2016, 16:07 przez: krzy36.
