Lybra 1.9 JTD - problemy z rozruchem/błąd ciśnienia na listwie
adiopole1
Imię: ADAM
Post autor: adiopole1 » 24 lut 2017, 20:47
Witam. Jakis czas temu opisywalem problem z rozruchem. Po wyczyszczeniu pompy paliwa w zbiorniku, wymianie filtra paliwa i wymianie czujnika cisnienia na pompie CR odpala, ale gasnie. Pojawia sie blad cisnienia na listwie wtryskowej. Ma ktos moze jakas rade. Jak zgasnie to nie pali od razu. Ale kiedy kilkukrotnie przekrece zaplon i kilkukrotnie pompa napOMpuje paliwo to odpala i chodzi z 2 minuty, potem sie dusi i gasnie
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 23:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!!! Ortografia!!!
OPOLE Lybra SW 1.9jtd 105KM 2001r
Maniak
Re: pali na jakis czas po kolkukrotnym napompowaniu
Post autor: Maniak » 24 lut 2017, 20:50
A ile daje pompa?
adiopole1
Imię: ADAM
Post autor: adiopole1 » 24 lut 2017, 20:52
Pompa z baku czy pompa CR?
Maniak
Post autor: Maniak » 24 lut 2017, 20:55
Zadałeś pytanie i sam poniekąD odpowiedziałeś.....
Czy Twoje jtd ma więcej pomp paliwa niż jedną : gafa :
Zacząłbym od baku
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 21:00 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
adiopole1
Imię: ADAM
Post autor: adiopole1 » 24 lut 2017, 20:59
:) ok. Nie mierzylem cisnienia. Na poniedzialek bedzie pompa ktora zamowilem juz, ale zastanawiam sie czy pompa moze byc na tyle " oslabiona" ze daje tak male cisnienie ze nie jest w stanie napompowac na spalanie na wolnych obrotach...
volf
Post autor: volf » 24 lut 2017, 22:17
adiopole1 pisze: 24 lut 2017, 20:59 :) ok. Nie mierzylem cisnienia. Na poniedzialek bedzie pompa ktora zamowilem juz, ale zastanawiam sie czy pompa moze byc na tyle " oslabiona" ze daje tak male cisnienie ze nie jest w stanie napompowac na spalanie na wolnych obrotach...
Fajnie tylko o której pompie teraz piszesz-tej w baku czy tej na silniku czyli wysokiego ciśnienia?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 24 lut 2017, 23:30
Popraw temat ibyki , bo się całość znajdzie w koszu.
Tak z grubsza ;)
bronx
Re: Lybra 1.9 JTD - problemy z rozruchem/błąd ciśnienia na listwie
Post autor: bronx » 24 lut 2017, 23:59
Zrób normalny log rozruchowy
