Lybra 2.4 JTD 150KM - skrzynia 6-biegowa od AR156?
cześć
prosze o podpowiedź czy można ja zamienić "bezinwazyjnie" czyli bez przeróbek?
chodzi mi o zmianę skrzyni 5 biegowej w lybrze z 2002roku 2.4 jtd 150km na skrzynie z alfy 156 lub 166 2.4 jtd 150km
wiem ,że da się z 1.9 tak zrobić ale czy z 2.4 jtd też?
dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 mar 2017, 23:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Re: skrzynia 6 biegowa do 2.4 jtd 150km od alfy 156??
Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
W 2.4 trzeba kombinować. Skrzynia 6 z tego co się orientuję ma jeden wałek dłuższy i na obudowie jest na końcu troszkę inny kształt i wystający kawałek przeszkadza. Brakuje niewiele luzu, ale jednak.
ale ten sam silnik był w 156 -różnice w zawieszeniu?Snail pisze: ↑14 mar 2017, 9:03 Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
c3 2018
c3 2018
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Różnice w zawieszeniu, inny budowa komory silnika...michalkrk pisze: ↑14 mar 2017, 15:03ale ten sam silnik był w 156 -różnice w zawieszeniu?Snail pisze: ↑14 mar 2017, 9:03 Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
wiem, że z AR 166 2.4 jtd 136km, skrzynia podchodzi p&p, tylko przy maksymalnym skręcie w prawo, koło będzie obcierać. Oczywiście zależy to od et felgi.
Dzidziuś
Był, ale co z tego?michalkrk pisze:ale ten sam silnik był w 156 -różnice w zawieszeniu?Snail pisze: ↑14 mar 2017, 9:03 Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
W 2.4JTD 150KM w AR156 fabrycznie była skrzynia 5-cio biegowa jak w Lybrze. 6-cio biegowa była w 2.4JTDm 20V 175 KM ale to była F40 jak dobrze pamiętam.
FXX pisze: ↑14 mar 2017, 23:41Był, ale co z tego?michalkrk pisze:ale ten sam silnik był w 156 -różnice w zawieszeniu?Snail pisze: ↑14 mar 2017, 9:03 Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
no przeciez racja!! pomyliły mi sie silniki
c3 2018
c3 2018
Re: Lybra 2.4 JTD 150KM - skrzynia 6-biegowa od AR156?
I tej skrzyni czyt. od 20V P&P nie przełożysz. Pozostaje szukac, ale np. od 1.9JTDm 16V. Tam była fiatowska C530.6.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
#michalkrk bez inwazyjnie nie wstawisz. Mi w 1.9 6b skrzynia na styk dotyka nadkola operacja p&p. Grzebałem kiedyś tu i ówdzie i w lybrze z silnikiem 2.4 skrzynia wyjdzie poza obrys nadkola zatem trzeba zrobić dziurę/otwór i zastosować dystanse z uwagi na to, że przy max skręcie w prawo koło będzie obcierać o obudowę skrzyni a po drugie będzie trzeba rzeźbić przy sankach i lekko je przemodelować niestety.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
a że się tak zapytam co mają sanki do tego? Kształt obudowy sprzęgła jest taki sam w 5-cio jak i w 6-ci biegowej skrzyni, jedynie dupka jest dłuższa, więc nie widzę tutaj powodu, do cięcia/gięcia sanek.
Dzidziuś
