Lybra 2.0 20v + LPG - szarpanie na zimnym silniku
- Imię: Arek
Mam problem z szarpaniem i zamulaniem na zimnym silniku na PB na LPG jest wszystko ok. Zmienia paliwo na LPG przy 20 stopniach.
Wymieniłem świece i cewki i to samo.
Jak się nagrzeje to i na BP jest wszystko ok, na kompie nie pokazuje żadnych błędów.
Brakło mi pomysłów co może być.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 1:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Re: Szarpanie na zimnym silniku lybra 2,0 LPG 1999r
przerabiałem temat w 1,8. Poszukasz sobie lewego powietrza i będzie git. Po wszystkim zdejmij sobie klemę na 10 min.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
- Imię: Arek
Dzięki w czwartek popatrzę
Re: Lybra 2.0 20v + LPG - szarpanie na zimnym silniku
Daj znać jak znajdziesz nieszczelność i w jakim miejscu. Ostatnio podobna przypadłość i mojej Lybrze dokucza
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
- Imię: Arek
Zauważyłem dziś że jakaś rura plastikowa wchodząca do obudowy filtra od strony błotnika na dole jest wyjęta. Na końcu tej rury są jakieś puszki co to jest i czy może mieć wpływ na opisany wyżej problem ?
Raczej szukaj nieszczelności za przepływomierzem. Oczywiście tam na dole też posprawdzaj czy wszystko jest ok. Ale to miejsce nie ma wpływu na płynną pracę silnika
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Na ciepłym silniku PB pracuje dobrze?
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
- Imię: Arek
Na ciepłym pracuje dobrze na PB i LPG
- Imię: Arek
Za przepływką sprawdziłem jest dobrze
- Energetyk
- Imię: Daniel
Możesz próbować jeszcze krokowca odłączyć i sprawdzić co będzie się działo. Powinien trzymać około 1tys - 1,5tys obrotów.
Prawdę mówiąc wiele R5 ma problem z falującymi obrotami po odpaleniu i innymi dziwnymi przypadłościami. U mnie potrafią zacząć mocno falować aż auto prawie gaśnie i za chwilę wszystko się stabilizuje do kolejnego odpalenia.
- Imię: Arek
Nie wiem czy u mnie jest krokowiec a jak jest to gdzie ?
- Energetyk
- Imię: Daniel
Na przepustnicy od góry widać go dokładnie. Szeroka kostka na 3 albo 4 piny.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Lybra to już chyba nima tego
- Energetyk
- Imię: Daniel
Jak to nie ma? A co steruje wolnymi obrotami? Map sensor jakiś?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Aż tak głęboko moja wiedza nie sięga lecz znalazłem w necie takie cuś, ciekawe jaką przepustnicę ma kolega...Energetyk pisze: Jak to nie ma? A co steruje wolnymi obrotami? Map sensor jakiś?
