Dzisiaj jest 18 sty 2019, 3:29
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 11 lip 2017, 17:11
Offline
Imię: Bartek
Koledzy czy jest dostępny manual instrukcja jak wymienić rozrząd w lybrze 1,9 JTD ?
Nigdzie nie mogę znaleźć , ktoś pomoże ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 11 lip 2017, 22:06
Offline
Imię: Jan
No ja instrukcji nie mam ale jeżeli masz jednostkę 8-zaworową to rozrząd jest banalnie prosty. Znak na kole wałka, blokada na skrzynię biegów a naciąg paska ustawiasz śrubokrętem.
_________________
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Na górę
PostDodany: 12 lip 2017, 11:09
Offline
Imię: Bartek
Potrzebuje schematy rysunki manuale :-)
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 12 lip 2017, 15:40
Offline
Imię: Jan
Widzę pełen profesjonalizm kolega uprawia. To dobrze, pochwalam. Ale wymiana jest łatwa jak karyny :) Pasek kup sobie włoski a rolki spokojnie mogą być INA. Pompy ja zakładam Magneti Marelli. Taki zestaw to świetny kompromis cenowo-jakościowy. Jak sobie rozbierzesz wszystko na spokojnie i zrobisz dokumentację telefonem to spokojnie to poskładasz. Nie ma strachu. Pompy paliwa nie ustawia się ale ja mam zwyczaj białym mazaczkiem sobie pozaznaczać wszystko a ostatnio dzięki temu wyszło że pewien mega fachowy warsztat od Lancii w Łodzi źle poskładał rozrząd.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lip 2017, 16:03
Offline
BlackLybraSW pisze:
12 lip 2017, 11:09
Masz na przykładzie alfy http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... td_8v.html
Wątek oczywiście nie mój i nawet go dokładnie nie czytałem.
Zresztą na paskach gatesa dla 2.4jtd (być może na innych też) są 2 kreski i mają one odpowiadać kreskom na kołach zębatych wału korbowego i wałka rozrządu więc nawet blokować ani szukać GMP nie trzeba :)
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lip 2017, 18:37
Offline
Imię: Bartek
Dzięki ja kupiłem zestaw: DAYCO, SKF ,MAGNETI-MARELLI, i coś made in japan chyba napinacz wszytko w autosklep.24.pl
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 13 lip 2017, 23:11
Offline
Imię: Przemek
lepszego nie ma :)
_________________
ZLA839
ZFA188
ZFA187
ZFA160
WVWZZZ1
Na górę
PostDodany: 13 lip 2017, 23:23
Offline
Prezes Elekt
Prezes Elekt
Żadnych konkretów na tym filmie nie ma - oprócz tego ze Dayco.
Najbardziej mi brak ustawienia wału i wałka ssącego ;)
Na górę
PostDodany: 18 lip 2017, 12:06
Offline
Imię: Bartek
Fajny film tylko, który mechanik tak sprawdza latarką xd ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 21 lip 2017, 12:49
Offline
Imię: Bartek
Mechanik wymienia rozrząd na wstępie zadzwonił ,że uszczelniacz dał nowy okej może był uwalony lub sam uszkodził nie ma problemu.
Ale dodatkowo stwierdził ,że koło rozrządu ma dorabiany trzpień i jest samoróbka plus lekko wyrobione na wałku rozrządu rowek i czy kupować nowe koło , ale mówię po co skoro i tak wałek ma wyrobiony otwór po oględzinach stwierdziłem ,że zakładam stare koło bo co by się maiło stać skoro to będzie dokręcone ? A może to zbyt ryzykowne co o tym sadzicie ?
Tak to wygląda zdjęcie poglądowe zapożyczone z forum alfa. ( chodzi o ten klin i wałek które to miejsca oczywiście).
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 21 lip 2017, 13:23
Offline
BlackLybraSW pisze:
21 lip 2017, 12:49
To, że koło będzie dokręcone niewiele zmienia.
Jeśli ten klin zostanie zerwany, to koło mimo dokręcenia może się przesunąć względem wałka, a co za tym idzie rozjedzie się rozrząd.
Temat przerabiałem w Lybrze 1.9JTD.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 lip 2017, 13:57
Offline
Imię: Bartek
Zerwało ci klina na kole ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 21 lip 2017, 22:12
Offline
Jak się śruba zluzuje to nie ma co liczyć, ze ten klin cokolwiek utrzyma, on jest tylko ustalający i tyle.
Dodatkowo zdarza się go zerwać przy samym odkręcaniu koła jak się porządnie wszystkiego nie zblokuje. Moze nawet to spotkało tego mechanika : gafa :
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lip 2017, 20:45
Offline
Imię: Bartek
Tego nie ale podejrzewam poprzednika : gafa :
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 01 sie 2017, 10:53
Offline
Imię: Jan
Taki stan rzeczy powoduje że ustawianie rozrządu jest albo może być na zasadzie +_-. Ja bym wymienił wałek i koło. Używane w dobrym stanie ok 120 zł.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
Szukaj:
