Lybra 2.4 JTD 135KM - falujące obroty po podmiance regulatora ciśnienia paliwa
- Imię: Bartek
Cześć,
od kiedy mam swoją Lucyne miałem z nią kłopot pt. gaśnięcie przy gwałtownym przyspieszaniu (2,5 - 3k rpm). Traciła moc, zapalała się czerwona ikonka silnika, a sam silnik gasł. W ECUScanie rzucało błędem P0191.
Po przekopaniu forum znalazłem info, że może to być problem właśnie regulatora ciśnienia przy pompie. Podmieniłem bo miałem akurat podobny (z wersji 150 konnej, bo miałem przekładkę słupka po walniętym rozrządzie. Teraz jest 135).
Auto przestało gasnąć jednak powstał problem dla którego powstał ten temat czyli falujące obroty na jałowym biegu . Oscylują w granicach 800-900 obrotów i tak cały czas góra-dół-góra i po pewnym czasie stabilizują się. Cała sytuacja się powtarza po dodaniu gazu.
Regulator co był: 0281002243
Regulator co jest: 0281002488
Może być to kwestia złego regulatora? Może przeznaczonego do silniejszego silnika?
Z góry dzięki za pomoc, jeśli mam zrobić dodatkowe logi to mówcie.
Re: Lybra 2.4 JTD 135KM - falujące obroty po podmiance regulatora ciśnienia paliwa
Ja mam podobny problem. Parę tygodni temu zgasł mi silnik jak wdepnołem gaz w podłogę na 5 biegu i zacząłem przyśpieszać. Sytuacja się powtórzyła na drugim biegu. Pojawił się przy tym błąd P0191. wyczytałem że do czyszczenia jest zawór regulacji ciśnienia, więc kupiłem zestaw uszczelek żeby od razu wymienić. Wyczyściłem, poskładałem odpalam a tu lipa. Obroty mocno falują 1200-800, więc przejechałem się pare km, bo myślałem że pompa jeszcze zapowietrzona. Po jeżdzie obroty nawet się unormowały a silnik nie gasł przy deptaniu gazu w podłogę. Na drugi dzień odpalam i znowu falują dosyć wyraźnie ale tylko przez parę sekund. Przy falowaniu ciśnienie paliwa w szynie zamiast trzymać się na 300 bar skacze 250-400.Pomyślałem że nie dokręciłem przewodu łączącego pompę z szyną ale tam na króćcach jest sucho. Co to może być?
Lancia Lybra jtd 105KM 208 000
Log rozruchowy
Rpm i zmierzone ciśnienie paliwa
Pewnie pompa
Pewnie pompa
Moje logi
wszystko zle.
Odepnij czujnik polozenia wałka.
po nocy na zimnym silniku loguj rpm i zmierzone cisnienie paliwa, krec rozrusznikiem z 10sec.
Jak masz nowy zawor na pompie zobaczysz jak sama pompa wytwarza cisnienie.
witam! lancia coraz słabiej opala. Dzisiaj zrobiłem log rozruchowy.
Obroty podczas rozruchu tylko 160 czy to nie za mało? Podładowałem parę godzin aku i trochę się poprawiło A poniżej jak odpalił. temp -3
