zabrałem się za ustawienie rozrządu po wymianie uszczelki pod głowicą i regeneracji wałków i mam dylemat związany z położeniem względem siebie znaku z koła pasowego wału korbowego i z korpusu silnika po ustawieniu tłoka 1 cylindra w GMP. Szczegóły na zdjęciu.
Czy mieliście podobnie ?
Drugie pytanie mam związane z wariatorem ponieważ do regeneracji wałka musiałem go zdemontować i nie wiem czy muszę go ustawiać w jakikolwiek sposób podczas ustawiania rozrządu ?
Lybra 1.8 - ustawienie rozrządu silnik 839A4.000 - dylematy
- Imię: Tomasz
- Imię: Tomasz
Re: Lybra 1.8 - ustawienie rozrządu silnik 839A4.000 - dylematy
Silnik uruchomiony - działa bez zarzutu. Rozrząd ustawiłem według czujnika zegarowego, ale pasek napędzający wałki balansujące założyłem po zgraniu znaku koła pasowego wału korbowego ze znakiem na plastikowej osłonie, a nacięcia kół zębatych wałków balansujących ze znakami na korpusie silnika z dokładnością pół ząbka paska - dokładniej nie mogłem.
- Imię: Sylwek
Witaj.
Po każdej ingerencji w koła zębate wałków rozrządu należy użyć blokad tak jak widać na zdjęciu.
Prawidłowe ustawienie rozrządu polega na ustawieniu znaku na kole zamachowym który ma się pokryć z punktem 0* w oknie inspekcyjnym w obudowie skrzyni (komora sprzęgła) lub użycia zegara do ustalenia GMP następnie blokujemy wał, luzujemy oba koła zębate, zakładamy blokady na wałki, napinamy napinacz do prawidłowego wskazania, zakręcamy koła z użyciem klucza przeciwdziałającymi siłom dokręcania śrub, ściągamy blokady, obracamy wał 4 razy sprawdzamy napięcie paska (ewentualnie korygujemy) pasek wałków balansujących zakładamy do znaków i na pewno nie będzie różnicy o pół ząbka. Różnica występująca u Ciebie spowodowana jest wkręceniem z inną siłą niż była wcześniej regulatora faz rozrządu konieczne jest prawidłowe ustawienie kół zębatych.
