Dzisiaj jest 22 wrz 2018, 4:16
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 19 lut 2018, 18:51
Offline
Od pewnego czasu moja Lamborghini zachorowała i to nie grypa :-( gaśnie zaraz po odpaleniu za zimnym silniku :!:
Jeśli nie dodam gazu tzn. nie utrzymam przez chwilę sztucznie obrotów pedałem to zgaśnie.
Ale to nie wszystko.
Jeśli już wejdzie na swoje obroty (końcówka filmiku) to nie pracuje jak na ssaniu :!: , tylko ma 900 obr/min.
Jak już się zagrzeje, to odpala bez problemu.
Natomiast jak się zagrzeje to obroty schodzą na biegu jałowym tylko do 1100 obr/min :!: , a nie jak powinno być do 900 obr/min.
Dodatkowo strasznie szarpie przy puszczaniu pedału gazu podczas jazdy :!: , na zagrzanym silniku.
Poniżej linki do filmików.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Autko posiada również instalacje gazową, TECHa, jednak po przełączeniu się na gaz zachowuje się tak samo :-(
Proszę o poradę oraz dziękuję za wszelką pomoc.
Na górę
PostDodany: 28 lut 2018, 9:10
Offline
Byłem u mechanika, kory zrobił diagnostykę komputerową, zostały wymienione świece, wyczyszczona przepustnica i wyczyszczony silniczek krokowy.
Diagnostyka nie pokazała żadnych błędów i dotychczas wykonane zabiegi nie poprawiły sytuacji :-?
Można powiedzieć, że jest jeszcze gorzej z szarpaniem podczas puszczania pedału gazu. Stawiam na poduszki skrzyni, ale nie mam innych objawów typu drżący drążek do zmiany biegów.
Najpierw chciałem się uporać z szalejącymi obrotami na rozgrzanym silniku oscylują około 1100-1300obr/min i normalnym odpalaniem na zimnym silniku.
Mechanik podpowiedział, że powodem może być czujnik temperatury. Dzisiaj wymieniam i dam znać czy coś pomogło :|
Na górę
PostDodany: 28 lut 2018, 10:02
Offline
czujnik temperatury czego ? cieczy?, chyba trafna diagnoza :)
Na górę
PostDodany: 01 mar 2018, 21:59
Offline
Tak, czujnik temperatury płynu.
Dziś wymianiełem na nowy, niestety bez poprawy :-(
Macie jakies pomysły?
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 14:13
Offline
Zainwestuj w niebieski kabel vag kkl z przełącznikiem taki za 35zł i podłącz pod multiecuscana. Program nawet w wersji demo kody błędów powinien wyświetlić. Inaczej będziesz szukał po omacku.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
jest: Lybra 1.8 131KM , Y 1.2 60KM
Na górę
PostDodany: 07 mar 2018, 23:42
Offline
Pawcio, dziękuję za podpowiedź.
Poniżej przesyłam kody błędów.
Parametry udostępniłem na dysku google pod lnkiem:
https://drive.google.com/open?id=1eFQy6 ... XEnuh7rGxK
lub w postaci filmu:
https://drive.google.com/open?id=18bXPF ... 6Ok_eF0rEc
Obroty silnika na biegu jałowym wraz ze wzrostem temperatury silnika niestety wzrastają.
Czy faktycznie winowajcą tych dolegliwości jest sonda lambda?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w odpowiedniej diagnozie.
kody błędów.jpg [ 64.56 KiB | Przejrzano 1545 razy ]
Na górę
PostDodany: 08 mar 2018, 7:50
Offline
Sonda stoi. Zamienniki nie wchodzą w grę tylko oryginał ngk-ntk. Katalog ngk wyraźnie podpowiada który model.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 mar 2018, 21:23
Offline
Pawcio, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
Czekam za dostawą, po wymianie dam znać czy powyżej opisane bolączki minęły.
Na górę
PostDodany: 24 mar 2018, 23:06
Offline
Dziś wymieniłem sondę dokładnie wg wskazówek.
Niestety nie przyniosło to jakiekolwiek poprawy:-(
Dalej ma problem z obrotami, po odpaleniu bardzo niskie, podnoszące się stopniowo wraz z rozgrzewający silnikiem.
Po podłączeniu komputerera, ku mojemu zdziwieniu napięcie na sondzie nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniej sondy i cały czas wskazuję stałe 0,310V
Będę wdzięczny za o pomoc w powyższym temacie. Dziękuję
Na górę
PostDodany: 24 mar 2018, 23:14
Offline
Imię: Zygmunt
Ja bym proponował wyciągnąć i dokładnie wymyć etanolem
przepływomierz.
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 25 mar 2018, 14:16
Offline
A jest napięcie na grzałce sondy?
_________________
Na górę
PostDodany: 25 mar 2018, 21:24
Offline
Pawcio,
oporność na grzałce sondy, pomiędzy dwoma białymi - 5,6om.
Natomiast napięcie - 0.0V, także zasilanie nie jest podawane.
Czy zasilanie grzałką jest sterowane przez komputer, czy jest podłączone na stałe (nie kojarzę odpowiedzialnego za tą funkcję bezpiecznika)?
Na górę
PostDodany: 26 mar 2018, 11:45
Offline
Jest bezpiecznik grzałki B36. Popatrz w podszybiu czy go tam nie ma albo za akumulatorem.
Schemat wtysku 1.8 i rozmieszczenie elementów. Sonda to K40. ObrazekObrazek
_________________
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2018, 12:28
Offline
Serdeczne dzięki za przesłane rysunki i podpowiedź, szczególne podziękowania dla Pawcio78 :)
Udało się, znalazłem bezpiecznik, który był przepalony. Także temat rozwiązany.
Najprawdopodobniej zwarcie zostało spowodowane przetarciem przewodu przez drążek stabilizatora.
Jutro postaram się wrzucić zdjęcie, gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik, żeby ułatwić innych jego odnalezienie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2018, 13:22
Offline
:-) pięknie:-)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
cron
