Lybra 1.9 JTD brak mocy, błąd overboost P0236, wykres
Lybra JTD 110 KM - nagle zmuliło całkiem samochód, jedzie jak bez turbiny na każdym biegu. Przyspiesza płynnie, ale bardzo wolno. Czasem przy wyższych obrotach zapala check, który później znika.
MES zarejestrował P0236, udało mi się wygenerować krótki wykres z przyspieszania na II, III i IV biegu. Przewody powietrzne wchodzące do czujnika na chłodnicy są szczelne.
Czy może to być czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Lybra 1.9 JTD brak mocy, błąd overboost P0236, wykres
Sprawdź EGR czy nie jest zacięty w pozycji otwartej. Można go zaślepić. Przepływka zawór over boost i czujnik ciśnienia doładowania. Przepływke umuj breake cleanerem podobnie czujnik ciśnienia i sprawdź szczelność dolotu. Ale obstawiam EGR
U mnie takie objawy dawał uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania, po wymianie na nowy chodzi ja nowy
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
Tak własnie, mi praktycznie padł całkiem, chodził tylko jak auto było zimne.
- Imię: Krzysztof
Miałem podobnie w alfie 147 czyszczenie mapsensora pomogło.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Na szczęście winny okazał się jedynie ponownie pęknięty wężyk wchodzący do czujnika/konwertera ciśnienia na chłodnicy. Ta guma pęka ze starości przy próbie nasunięcia na czujnik. Czy znacie może numery tych przewodów albo czym je można zastąpić? Jeden jest w połowie w jakimś oplocie, a drugi krótszy cały gumowy.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Sprawdź fi i możesz założyć silkonowe. Będzie święty spokój.
