Lybra 1.9JTD czujnik doładowania....
- Imię: Marcin
Lybra 1.9JTD 2002r SW - ze zmienną geometrią.
Jakieś półtora miesiąca temu wymieniłem czujnik doładowania i wąż dolotowy do kolektora. Po tym zabiegu auto pracowało raczej normalnie.
Objawy przed wymianą, to dziwna utrata mocy, po czym moc wracała - takie odpały sporadycznie - problem chwilowy, nie ciągły.
Wczoraj jednak pierdyknęło coś tak, że przy ruszaniu na jedynce, w ogóle nie wkręca się w obroty.... tak dusi się przez pewien moment, aż przychodzi strzał i zaczyna przyspieszać. Podobnie jest na drugim i trzecim biegu.
Po podpięciu pod DELPHI wywaliło mi czujnik doładowania - wykasowałem i teraz błędu nie ma, dodam, że chwycił go pewnie podczas jazdy, gdy auto miało jakieś 130 km/h i wciśnięty pedał gazu, na desce pojawił się Check po puszczeniu gazu zgasło i po chwili gdy pedał został wciśnięty znowu się pojawił i znowu po odpuszczeniu zgasł. Od tej chwili auto pracowało normalnie, aż do wczoraj.
Po podpięciu DELPHI i sprawdzaniu czujnika MAP, odczyt jaki pokazuje to 255, stary czujniki też tak pokazywał i dlatego go wymieniłem. Tylko pytanie, czy zbieg okoliczności, że strzelił, czy coś się dzieje innego, co go uszkadza.?
Co ew. do sprawdzenia??
Wizualnie wężyki podciśnienia dobre, bynajmniej te co idą do zaworu na chłodnicy, do gruszki od zmiennej geometrii nie sprawdzałem.
Auto nie kopci. Spalanie w normie.
Nawet na jałowym, po wciśnięciu gazu na max silnik ociężale wkręca się na obroty.
pozd
Marcin
pozd
Marcin
Re: Lybra 1.9JTD czujnik doładowania....
Możesz mieć zapieczoną kierownice w turbinie.
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
- Imię: Marcin
Czytałem Twój temat, Ty rozbierałes w sensie czysciles turbo w 2.4 .
Zapieczona kierownica - turbo będzie dawać na max doładowanie w kolektor i czujnik strzela?
Tj taki objaw, że ruszasz i tak jakbyś w ogóle gazu nie dawał... A pedał wciskasz w podłogę, dopiero po chwili - ale też różnie bez względu na obroty na jakie uda się rozbujać silnik, dostaje kopa i zaczyna ciągnąć auto do przodu. To nawet nie jest dławienie, bo nie szarpie tylko nie ma siły jechać....
Dokładnie.Zbyt wysokie doładowanie powoduje,że czujnik odcina moc.Jeżeli dolot masz szczelny to ja bym zaczął od najtańszej rzeczy czyli turbiny.
- Imię: Marcin
Odpiąłem wężyk od podciśnienia. trzpień na gruszce się wsuwa i wysuwa.
Obecnie turbina nie sprężą. odczyt z czujnika to wskazanie 255kPa. No i błąd czujnika doładowania.
Trzpień wysuwa łopatki ale ich nie cofa.Wystarczy trochę syfu by łopatka nie wracała sama i masz przeładowanie.
- Imię: Marcin
Witam ponownie.
Wpiąłem dzisiaj nowy czujnik, zapłon włączony, silnik nie pracuje. Odczytuję diagnostyką wartość czujnika MAP - 255kPa jak wypnę go to pokazuje 0.
Kurcze co to może być??
- Imię: Marcin
Dokonałem pomiarów napięcia we wtyczce. Zasilanie i masa jest ok.
Na wyjściu czujnika mam 1.86V przy wyłączonym silniku. Zarówno na starym jak i na nowym czujniku.
- Imię: Marcin
Wyjąłem dzisiaj EGR, poczyscic, był zacięty. Teraz chodzi płynnie. Cewka ok. Skasowałem błąd. Odpialem Aku na chwilę i o dziwo turbina zaczęła pracować. Przejechałem się kawałek, dałem mu po garach, błędu nie ma. Wieczorem podwójne pod multiecuscan, może Delphi coś źle czyta wartość z czujnika MAP.
