Dzisiaj jest 22 lip 2019, 0:23
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 05 wrz 2018, 8:14
Offline
Imię: Bartek
Też tak pomyślałem żeby delikatnie przeszlifować pilnikiem co reszta o tym myśli ? Oraz wymieniać same koło czy już cały kompresor ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 14:30
Offline
Imię: Zygmunt
Jeśli kompresor jest taki sam to, moim zdaniem, należy podjechać na stację, wypompować gaz, zmienić sprężarkę i ponownie podjechać i uzupełnić lub zlecić mechanikowi a nie "pitolić" się z tym i przekładać.
Pozdrawiam :)
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 08 wrz 2018, 10:06
Offline
Imię: Bartek
Dlaczego się pitolić tam jest jedna śruba która trzyma koło ;-) Miałem nadzieje ,że ktoś to robił a tu taki zonk xd
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 12 wrz 2018, 14:00
Offline
Imię: Łukasz
BlackLybraSW pisze:
04 wrz 2018, 11:12
Dzięki kupiłem drugą używaną sprężarkę na początek chciałem wymienić same koło pasowe sprężarki co o tym sądzicie czy łożysko znajduje się w kole czy dalej ? Na samym kole tym używanym jak wchodzi pasek wieloklinowy w jednym miejscu zauważyłem wgniecenie czy ma to wpływ albo będzie miało na żywotność paska ? Później wrzucę fotkę.
NA zdjęciu tak dokładnie nie widać ale, ja bym to całkiem zeszlifował bo jeśli są jakieś zadziory w metalu to ci pasek może poszarpać. Chyba lepiej nawet zrobić na rowkach całkowitą dziurę ale gładką niż ostre krawędzie.
Na górę
PostDodany: 12 wrz 2018, 14:04
Offline
Imię: Łukasz
BlackLybraSW pisze:
08 wrz 2018, 10:06
Zygmuntowi1 chodziło chyba o zmianę koła a nie całej sprężarki. Chyba z kołem mogą być problemy bo pewnie jakoś wciśnięte na prasie ale mogę się mylić. To, że ma jedna śrubę to pewnie tylko blokada coby się nie odkręciło a siedzi na wcisk. Co do zmiany całej sprężarki to zygmunt1 ma rację oszczędzaj czynnik, jesli jest w układzie bo teraz jest bardzo drogi. Sama wymiana sprężarki to pikuś kilka śrub i kwita.
Na górę
PostDodany: 17 wrz 2018, 7:14
Offline
Imię: Bartek
Zgadza się wymiana koła odpada ale cała sprężarka łatwiznę , odczynnik spuszczony w wiadro i sprezara wymieniona. Czy z jednego zaworka leci powietrze pocichu ? Taki syk jak odkrece czy zaworek ?
IMG_20180915_123739.jpg [ 2.05 MiB | Przejrzano 1274 razy ]
IMG_20180915_123733.jpg [ 2.85 MiB | Przejrzano 1274 razy ]
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 7:14
Offline
Imię: Bartek
Czy można parę dni jeździć bez czynnika w trybie Eco ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 7:22
Offline
Można. Pamiętaj że po rozczelnieniu układu osuczacz pasowałoby przed nabiciem wymienić. Koszt nieduży, dostęp od spodu dobry a na żywotność kompresora wpłynie bardzo pozytywnie.
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 8:08
Offline
Imię: adam
BlackLybraSW pisze:
04 wrz 2018, 11:12
... łożysko znajduje się w kole, do którego dostaniesz się po zdjęcia sprzęgła. Koło ze zdjęcia (poniżej) do wymiany, szlifowanie pilnikiem nie ma sensu, szkoda paska. Jeśli stara sprężarka dobrze pracowała to z tej "nowej" przerzuć koło ze sprzęgłem (starą cewkę zostaw) a być może unikniesz sprawdzenia czy "nowa" jest ok. Jeśli jednak masz 51% pewności, że "nowa" jest ok to wrzuć ją w całości i .... szerokiej drogi.
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0, moskwicz 403, Thema 2,0 16V,
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 15:23
Offline
Imię: Łukasz
BlackLybraSW pisze:
17 wrz 2018, 7:14
Może jestem za głupi, ale ni ciorta nie rozumiem co Ty zrobiłeś. Jaki oczynnik zlałeś do wiadra?????? Bo to mnie najbardziej zaintrygowało. Co do drugiego zapytania z żadnego zaworku nie powinno Ci nic "syczeć" to jest układ zamknięty pod ciśnieniem i jak syczy tzn. że ci czynnik spierd..ala i zaraz będziesz musiał dobić. A skoro syczy to sam dokręć lub fachowiec od klimy to jest taki sam, zaworek jak w kole wkręcasz wentyl, sprawdzasz wodą lub po chłopsku śliną i patrzysz czy bombluje.
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 15:28
Offline
Imię: Łukasz
Pawcio78. Podpowiedz co do osuszacza bo mam zamiar wymienić czy na 100 % od dołu ? a nie z góry co jest ten plastik z ostrzeżeniem. A i gdzie masz osuszacz czy z prawej strony wzdłuż pionowo przy chłodnicy czy gdzie indziej?
Na górę
PostDodany: 26 wrz 2018, 20:25
Offline
Imię: Bartek
Widziałem ten zaworek podejrzewam trzeba dokręcić.
Potrzebuje samochodem kilka dni pojeździć bo czekam na wolny wjazd na dobicie czynnika i teraz czy mogę troszkę pojeździć w trybie ECO czy lepiej mieć wyłączony cały układ ogrzewania i klimatyzacji !?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
PostDodany: 27 wrz 2018, 7:40
Offline
lukasz-kw pisze:
Po zdjęciu osłony silnika widać go jak na dłoni. To ta podłużna puszka przy skraplaczu (chłodnicy) po stronie pasażera. Do osuszacza przykręcony jest presostat (czujnik z kabelkami :-)). Tak jest w 1.8 ale myślę że w innych wersjach nie jest inaczej. Osuszacz umiejscowiony jest pod zderzakiem dlatego dostęp albo od dołu albo zderzak do demontażu.
_________________
Na górę
PostDodany: 27 wrz 2018, 7:42
Offline
BlackLybraSW pisze:
Ogrzewanie i wentylacja z klimatyzacją nie mają nic wspólnego. Jeśli nie masz czynnika to presostat i tak nie pozwoli włączyć sprężarki więc jeździj i grzej/wentyluj śmiało:-).
_________________
Na górę
PostDodany: 05 paź 2018, 9:26
Offline
Imię: Bartek
Dobra kompresor wymieniony, napełniony czynnikiem i olejem tak jak to powinno być chłodzi i grzeje ale po pierwszym odpaleniu rano jest dziwny zapach z nawiewów, przedtem tego nie miałem czy to normalne ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
Szukaj:
