Dzisiaj jest 25 maja 2019, 14:16
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 kwie 2010, 0:31
Offline
Witam!
Jestem świeżo po wymianie uszkodzonej tylnej prawej piasty, w mojej Lybrze, przebieg 191.000km. Pomyślałem sobie, że udokumentowanie tej operacji może się komuś przydać, dlatego pozwolę sobie na przekazanie tych informacji. Życzę owocnej wymiany.
Komentarz: Demontaż tarczy wraz z zaciskiem hamulcowym dla zaoszczędzenia czasu.
HPIM7719.JPG [ 174.93 KiB | Przejrzano 7965 razy ]
Komentarz: Wybicie zaślepki i odkręcenie nakrętki piasty kluczem nasadowym 32mm. Sama piasta "zeszła" dosłownie dwoma palcami.
HPIM7720.JPG [ 174.32 KiB | Przejrzano 7965 razy ]
Komentarz: Zdemontowana uszkodzona piasta
HPIM7722.JPG [ 1.2 MiB | Przejrzano 8023 razy ]
Komentarz: Nowy zestaw naprawczy. Ja, akurat wybrałem SKF (130zł w zaprzyjaźnionej hurtowni :P), jednak są też inne, np. FAG, OPTIMAL.
HPIM7724.JPG [ 1.12 MiB | Przejrzano 8023 razy ]
Komentarz: Chciałem tu zwrócić uwagę na różnice w piaście dla wersji bez ABS'u (nowa) i z ABS'em (zdemontowana stara). Ja miałem pecha i trafiła mi się paczka z błędnie zapakowaną piastą, ale szybka interwencja w sklepie i dostałem właściwą.
HPIM7733 korekta.jpg [ 542.8 KiB | Przejrzano 8023 razy ]
Komentarz: Zamontowana nowa piasta wraz z zaślepką, można zakładać tarczę z zaciskiem i koło. Łączny czas wymiany, tak na spokojnie, zamknął się w ok. 30 minutach, nie wliczając oczywiście ponownej wizyty w sklepie.
HPIM7742.JPG [ 833.51 KiB | Przejrzano 8023 razy ]
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 23:17 przez rafalpiekary, łącznie zmieniany 2 razy.
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2010, 12:07
Offline
Cena tego SKF baaardzo dobra.
Norma to jakieś 160-180zł
TYLKO NIE OPTIMAL !!!
To jest chińskie (nie tylko produkcja ale i materiały - ODRADZAM !!! ).
Podkreślam, że na tym nawet pisze Made in Germany ale to nie jest niemieckie !
_________________
Lancia Lybra SW 2,4JTD
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2010, 22:42
Offline
kaeres pisze:
Zgadza się, dlatego mój wybór wahał się pomiędzy SKF'em i FAG'iem, padło na SKF bo wcześniej mi go zamówiono, miałem szansę na FAG'a za 135zł (wiem, też dobra cena :lol: ) Czy zrobiłem dobrze? Okaże się "w praniu". : yesyes :
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2010, 9:16
Offline
Imię: Konrad
Czy jakies problemy mozna napotkac przy zabawie z ta piasta?
Bylem na szarpakach (stuki) dokladnie sprwadzic zawieche, wyszlo mi:
koncowki drążka, tylne tuleje przednich wahaczy, oraz prawe tylne łożysko (luz) wiec...raczej tez czeka mnei zabawa z piasta, i nie wiem czy bawic sie pod garażem (łączniki stabilizatora mi nerwy popsuły i mnie troche zraziły do takiej roboty;P)
_________________
QV...soon:)
Na górę
PostDodany: 04 kwie 2010, 13:16
Offline
Heathen pisze:
W moim przypadku nie było żadnych problemów, ani z odkręceniem nakrętki, ani ze zdjęciem piasty (zeszła czterema palcami :-P ) Wcześniej, dwie szpilki ustalające tarczę ham. i dwa imbusy mocujące obudowę zacisku ham. Z uwagi na fajną pogodę, też zabrałem się za to przed garażem, poszło jak po maśle.
Na górę
PostDodany: 01 lip 2013, 11:49
Offline
Odkopuję temat bo czeka mnie wymiana piasty. Chce to zrobić na parkingu bo ceny w warsztatach trochę powalają w stolicy.
Może koś ostatnio wymieniał i może mi powiedzieć czy wyjęcie piasty nie stanowi problemu? Nie mam ściągacza a po rozkręceniu nie chce się niemile zaskoczyć.
_________________
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Na górę
PostDodany: 01 lip 2013, 12:02
Czasem zapala się błąd ABS-u po wymianie piasty, co skutkuje koniecznością jego skasowania, u mnie w Lybrze tak się akurat stało.
Serdecznie pozdrawiam.
Na górę
PostDodany: 01 lip 2013, 21:45
Offline
Imię: adam
cysiek pisze:
... na wszelki wypadek załatw sobie ściągacz bo różnie bywa, czasem łożyska piasty potrafią się na czopie zwrotnicy zapiec i bez ściągacza (wystarczy dwuramienny) i młotka nie da rady go zrzucić. Zdarza się, że podczas sciągania piasty z łożyskami przy lekkim ich "przyklejeniu się" do czopa drugie łożysko kulkowe piasty potrafi się lekko "eknąć" i niestety bez ściągacza trójramiennego (mocnego) może być naprawdę bardzo ciężko.
P.S.
... tak jak napisali Koledzy strzeż się innych łożysk niż SKF lub FAG, można w wielu miejscach stosować "ersatze" ale nie w kołach, nie warto.
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0, moskwicz 403
Na górę
PostDodany: 01 lip 2013, 21:53
Offline
FAG'a zamówiłem (164 PLN - odbiór osobisty w Warszawie). Mam nadzieję że się obędzie bez ściągacza bo lipa będzie. Skąd tu go wsiąść...
Może ktoś z Wawy lub okolic ma laptopa z programem żeby w razie czego wykasować błąd ABS?
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 01 lip 2013, 22:49
Offline
Imię: adam
cysiek pisze:
... ściągacze chyba są dostępne w "marketach" (Castorama, Praktiker, Jula) więc w razie problemów możesz go kupić (nie są drogie) lub jeszcze lepiej za drobną opłatą pożyczyć u zaprzyjaźnionego mechanika :D, oczywiście jeśli w ogóle będzie potrzebny, oby nie : ok2 :
_________________
Na górę
PostDodany: 23 lut 2014, 11:59
Offline
Mam pytanko czy przy wymianie piasty istnieje ryzyko ze za mocno dokręcimy nakrętke i bedzie wiekszy opór na łozysku lub za lekko i bedzie luz ?.
Na górę
PostDodany: 24 lut 2014, 8:17
Offline
Dalton666 pisze:
Nie istnieje takowe ryzyko.
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 02 cze 2017, 16:40
Offline
Czy ta piasta będzie ok ? :)
Numery z pudełka ze zdjęcia się zgadzają.
A taka była w pudełku.
pasta tył.jpg [ 110.42 KiB | Przejrzano 3143 razy ]
_________________
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Na górę
PostDodany: 02 cze 2017, 16:47
Offline
Wg mnie jest OK
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 02 cze 2017, 18:40
Offline
Dzięki Maciej za odpowiedź :)
Wcześniej nie ładowało mi się zdjęcie nr. 3. Teraz wiem, że powinno być to samo.
Autorowi tematu dziękuje za manual :)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
