Strona 1 z 2
Lybra - wymiana łożyska tył
: 05 lip 2010, 21:40
autor: mr.kura
witam, jak w temacie. Czy da się zrobić to "domowymi" sposobami, czy trzeba mieć jakieś ściągacze czy coś :?: Co i jak ewentualnie trzeba rozkręcić.
Proszę o pomoc bo zlot w Kielcach tuż tuż : yesyes :
Re: Lybra- wymiana łożyska tył
: 05 lip 2010, 21:56
autor: FXX
Niestety w Lybrze samego łożyska nie wymienisz, a całą piastę z łożyskiem.
Fotorelacja z wymiany bodajże była na forum.
: 05 lip 2010, 21:57
autor: Codee
Paweł łożysko tył masz razem z piastą.
Żeby to rozebrać i wymienić potrzebujesz ściągnąć tarczę i osprzęt hamujący.
Ściągasz zabezpieczenie i odkręcasz śrubę chyba to był rozmiar 32.
Wychodzi Ci piasta z łożyskiem, montujesz nową dokręcasz ile fabryka daje - chyba 360 Mn czyli bardzo dużo.
Składasz i masz zrobione.
Czas operacyjny max 2 godziny.
Jeśli coś to pisz lub dzwoń i się dogadamy, albo możemy się umówić jutro na rowerki ok 18:00 i temat omówić
: 05 lip 2010, 22:16
autor: mr.kura
Dzięki Codee, jutro na paprocanach omówimy szczegóły. : yesyes :
FXX sorki, nie wyskoczył mi ten temat "lybra wymiana łożyska" w szukajce. Poszukam dokładniej :)
: 20 mar 2012, 12:36
autor: elbarto
hej,
mam zamiar robić w sobotę tylne wlasnie. ktoś coś doradzi? jakieś problemy? dam rade sam, w garazu czy spotkac mnie moze niespodzianka?
: 20 mar 2012, 14:25
autor: Codee
pod chmurką w dobrą pogodę, jedynie co to dobry klucz musisz mieć żeby dokręcić bodajże momentem 360 Nm.
: 21 mar 2012, 12:12
autor: elbarto
dzięki! czyli dokręcamy niemal na maxa;) tak?
jakieś problemy z czujnikiem absu, itp? :)
: 21 mar 2012, 14:17
autor: Codee
tak - ja skakałem po kluczu i poszło parę zębów przy okazji.
Re: Lybra - wymiana łożyska tył
: 02 kwie 2016, 20:18
autor: BlackLybraSW
nie mogę znaleźć fotorelacji
: 04 kwie 2016, 8:57
autor: Adrian.
odkręcasz koło, ściągasz dekielek odkręcasz śrubę dociskającą piastę z łożyskiem. Trzeba mieć dobrą przedłużkę żeby to umieć "szarpnąć".
: 04 kwie 2016, 13:30
autor: BlackLybraSW
Adrian. pisze:odkręcasz koło, ściągasz dekielek odkręcasz śrubę dociskającą piastę z łożyskiem. Trzeba mieć dobrą przedłużkę żeby to umieć "szarpnąć".
Śruba 32 rozumiem a czy klocki i tarcze trzeba ściągać ?
: 04 kwie 2016, 14:01
autor: cysiek
BlackLybraSW pisze:
Z tego co pamiętam to trzeba klocki rozpinać bo tarcza nie zejdzie a musi.
Do ogarnięcia. Na parkingu pod blokiem dwie strony robiłem.
: 04 kwie 2016, 16:53
autor: Adrian.
Dokładnie rozbierasz wszystko na boczek, pamiętaj że aby założyć zacisk z powrotem wkręcasz go przy użyciu klucza do tarcz do szlifierki dociskając/dokręcając uchwytem ślusarskim. Klucz 32 powinien być "chyba" oszlifowany bynajmniej 36 z przodu musiałem trochę oszlifować po zewnętrznej żeby weszło idealnie na nakrętkę.
: 05 kwie 2016, 19:51
autor: BlackLybraSW
w piątek biorę się za robotę 8-O
: 05 kwie 2016, 19:53
autor: FXX
Koło, klocki, zacisk, tarcza, nakrętka piasty i sama piasta.
Do zacisków lepiej się zaopatrzyć w klucz do wkrecania tloczkow. Koszt nie duży, a zdecydowanie lepiej się to robi ;)
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
