Lybra - sprężyny tył
Codee
Re: Lybra - sprężyny tył
Post autor: Codee » 16 paź 2013, 16:23
Uciąłeś po wysokości sprężyny czy 5 cm drutu?
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 16 paź 2013, 19:36
Po wysokości w pionie.
Codee
Post autor: Codee » 18 paź 2013, 10:26
Robota zrobiona. Z tej wzmocnionej sprężyny wyciąłem 1,25 zwoju od strony szerszej średnicy. Auto stoi normalnie ale zastanawiam się jak będzie przy obciążeniu. Co do wahacza o sanek to u mnie są w bardzo dobrym stanie bez ogromnych ośrodków korozji zwłaszcza sanki ( które wyciągałem żeby wyciągnąć wahacze ). Jednak żeby mieć kompletnie zrobioną robotę pomalowałem wahacze ( podkład+czarna farba) aby przedłużyć ich bez korozyjną żywotność.
Dzięki Marek za podpowiedzi :pifko:
damex85
Imię: Damian
Post autor: damex85 » 10 gru 2013, 19:22
Sprężyny założyłem od passata B5 HD wzmacniane 41cm wysoko tył pieje, a przy zaladowaniu normalnie równa się z zawieszeniem auta super
Post autor: Dudi » 10 gru 2013, 19:40
Piszesz we wszystkich tematach. To te sprężyny od b5 pasują i na przód i na tył???
giegies
Post autor: giegies » 11 gru 2013, 7:59
Tak mnie zastanawia po co ładować sprężyny od paska skoro są dedykowane do Lyberki... zwłaszcza, że różnią się rozmiarem... po co produkować 10 000 rodzajów sprężyn skoro możemy "wcisnąć" wszystko do wszystkiego i nawet dalej będzie jeździło:)
Były - Polonez Caro 1,6; Mondeo II Kombi 1,8TD; Lybra SW 2,4 jtd
Jest - C3 Picasso 1,6VTi Exclusive
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 22 lut 2014, 13:16
mam małe pytanie czy sprężyny z sedana (tył i przód) pasują do kombi? bez względu na rodzaj silnika wydaje mi się że pasują ale jak jest z nadwoziem, to chyba bez różnicy? :)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: FXX » 22 lut 2014, 15:06
Jeśli mnie pamięć nie myli to w zależności od wersji silnikowej były inne z przodu (niezależnie czy Berlina czy SW) tj. inne do wersji benzynowych i inne do Diesla (jedynie w przypadku 2.0 mogą być takie jak w Dieslu, ale pewności nie mam).
Z tyłu były różne w zależności od wersji - SW i Berlina miały inny tył. Tył jest zaś niezależny od wersji silnikowej.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 22 lut 2014, 18:12
poszukałem i znalazłem także masz rację Kamil:
przód: 1,6 i 1,8 mają takie same
przód: 1,9 i 2,4 JTD oraz 2,0 mają takie same
tył: niezależnie od wersji silnikowej inne dla limuzyny inne dla kombi :D
pozdr
6cio biegowy manual
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 23 lut 2014, 1:26
Tylko jak 1,9 JTD i 2,4 JTD mogą mieć z przodu takie same sprężyny, kiedy to ogromna różnica masy silników.
Post autor: FXX » 23 lut 2014, 1:34
Ale mają takie same. Identyczna sytuacja jest w przypadku AR156.
Z tego co pamiętam to różnica w masie nie jest jakaś ogromna i wynosi 50-60kg.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 23 lut 2014, 7:27
Tutaj dokument potwierdzający z autoryzowanego serwisu fiat w Niemczech :)
6cio biegowy manual
GepardMG
Post autor: GepardMG » 15 cze 2014, 0:28
FXX pisze:Ale mają takie same. Identyczna sytuacja jest w przypadku AR156.
1,9 i 2,4 JTD nie maja takich samych sprężyn z przodu, choć różnica jest niezauważalna gołym okiem.
Podobnie z tyłu , sedan i kombi ma różne sprężyny. Tyle że jak się założy je zamiennie to nie widać różnicy :D
Ważne żeby nie pomylić i nie założyć do tyłu sprężyn od wersji Nivo do zwykłych amorów, bo tył będzie leżał.
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
pem123
Imię: Przemek
Post autor: pem123 » 25 cze 2014, 16:18
Mam pytanie czy jak zalożę coś takiego http://allegro.pl/sprezyny-tyl-lancia-l ... 42739.html to samochód będzie stał na fabrycznej wysokości ? Czyli jak wcześniej koledzy pisali 375mm od osi koła do błotnika ? A samochód będzie trochę twardszy i nie będzie tak bujał na dołkach ? Pytam bo nie chce podnosić jeszcze zawieszenia, moim zdaniem i tak lybra stoi dosyć wysoko.
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 25 cze 2014, 18:18
A któż Ci zagwarantuje jak auto będzie stało na zamiennikach... Założyłem swego czasu sprężyny od bodajże passata b3...bądź b4 i auto stało w miarę wysoko. Ale ja tak lubię,bo o wiele lepiej się jeździ na urlop z kompletem pasażerów.
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
