Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
Marcin_84
Re: Lybra - świeci się kontrolka ABS hamulca
Post autor: Marcin_84 » 08 lut 2012, 12:55
Tak kupiłem na allegro WAŻNE !!Tylko musisz sprawdzić nr. na sterowniku końcowe 3 cyfry muszą sie zgadzać!!. Spróbuj najpierw szukać pomp do alfy są dużo tańsze a nóż ,że trafisz taką ,jeśli nie to szukaj po Lanciach .
Mam pompe z alfy kpl. sterownik nr. 866221 0 273 004 261 te ostatnie cyfry jak masz w swoim sterowniku 261 to będzie Ci wszystko grało ! ja ją kupilem nie patrzac na to i dziłał abs ale kotrolek nie dalo sie wygasić bo mialem w swojej 491 czy jakos tak musialem zakupic z Lanci no i zostala mi ta pompka do sprzedania ! 40 zł chce za kpl. pompe.
Marcin LANCIA LYBRA 1,8
marcinch
Post autor: marcinch » 14 lut 2012, 11:24
Witam wszystkich.
Ja właśnie zakończyłem problem z ABS.Po długo trwających próbach i ciągłym błędzie zaworu pompy okazało się iż przyczyną jest dziwnie przepalony przewód w wiązce do sterowania pompą.
Pozostał jeszcze problem z blokowaniem kół(hamulec nie puszcza od razu),ale myślę że i z tym się jakoś uporam.
Jeśli ktoś by potrzebował to została mi pompa wraz ze sterownikiem........ 004 261 który nie potrzebnie kupiłem(120 zł)
Pozdrawiam Marcin
Lybra 1,9 JTD 105
Marcin_84
Post autor: Marcin_84 » 15 lut 2012, 21:02
Dlatego pisałem wcześniej mam do sprzedania sterownik + pompa sprawdzoną bo ją zakładałem za 40 zł , Szkoda, że nie przeczytałeś i kupiłeś za 120 zł. a nr. się zgadzały.
miruch77
Imię: mirek
Post autor: miruch77 » 04 gru 2012, 23:27
witam koledzy
jestem tu nowy więc wybaczcie jesli zbłądziłem i pisze nie tam gdzie powinienem
mam podobny problem abs +hamulec się swieci
byłem na kompie i wyszło że mam walnięty czujnik prędkości (podobno na skrzyni biegów)
mam lybre 2.0i z manualną skrzynią i nie wiem gdzie jest ten czujnik
na moje tam go nie ma
zastanawiam się czy nie spróbować tego z wymianą tej pompy abs-u
co o tym myslicie
z góry dzięki
zawsze były niemieckie
ta włoszka jest pierwsza
Marcin_84
Post autor: Marcin_84 » 05 gru 2012, 1:53
Witaj
Miałem podobnie zacznij od tego sterownika przy pompie tak jak pisałem od początku w tym poście.pamiętaj o numerkach sterownika.
miruch77
Imię: mirek
Post autor: miruch77 » 05 gru 2012, 18:14
witam
marcin masz jeszcze ten sterownik
Marcin_84
Post autor: Marcin_84 » 17 gru 2012, 12:41
Witaj
Nie wiem czy jeszcze masz ten problem .. mam pompe ze sterownikiem z alfy tylko jakie numery tego sterownika masz u siebie .. musiałbyś mi podać.Bo on działa na 100% bo go zamontowałem tylko świeciła mi kontrolka i musiałem wymontować i szukać z tymi samymi numerami 3 albo 4 cyfry ostatnie.tel. do mnie 519 618 575 dzwoń jak coś.
miruch77
Imię: mirek
Post autor: miruch77 » 27 gru 2012, 23:55
witaj marcin84
dziś wyciągnąłem ten nieszczęsny sterownik i klapa ja mam ostatnie pare cyfr 273004421
więc ten który ty masz chyba nie podejdzie jak myślisz
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 28 gru 2012, 0:05
Jutro zobaczę pewnie mam taki sterownik.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
miruch77
Imię: mirek
Post autor: miruch77 » 28 gru 2012, 12:14
witaj brygadzista1
myśle że jak by się znalazł to moja wiara w włoszczyzne by powoli powracała
Marcin_84
Post autor: Marcin_84 » 01 sty 2013, 16:04
Cześć Miruch77 też miałem z końcówką 421 i musiałem takiego szukać bo ten z 261 działał ale nie dało się kontrolek komputerem wygasić. Musisz szukać z Lanci bo w alfach takiego nie zastosowalil.
miruch77
Imię: mirek
Post autor: miruch77 » 03 sty 2013, 15:21
witam
po dłuższysz kombinacjach wreszcie spokój
nic się nie świeci szybkościomierz działa a wszystko za waszą pomocą
dziś kupiłem pompe i po godzinie spędzonej w garażu zaiskrzyło
takie mnie teraz nachodzi pytanie po co te komputery diagnostyczne
mój przypadek był niby prosty
któryś czujnik i co. bym się wykosztował a i tak była pompa do
wymiany
teraz tylko muszę się uporać z waHaczem i gumami stabilizatora
dzięki
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 15:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
shapiro
Post autor: shapiro » 27 cze 2016, 14:44
Hej, czy nr sterownika można jakoś łatwo sprawdzić, czy trzeba wszystko rozebrać i wtedy szukać?
Bo jak rozumiem z wyjętą pompą jeździć się na da :) ?
mjerzy
Post autor: mjerzy » 27 cze 2016, 22:14
Jeździć się da, gorzej z zatrzymaniem :p . Numer masz od góry pompy ABS tak że bez wyciągania da się odczytać.
shapiro
Post autor: shapiro » 28 cze 2016, 9:19
Dzięki za info :)
