Strona 2 z 2
Re: Lybra - stabilizator przedni od AR156 ?
: 12 lip 2014, 15:33
autor: arturjur
Używany stabilizator dobre gumy i działa super stabilizator od alfy jest chyba grubszy ogólnie jest sztywniejszy prowadzenie extra
: 05 paź 2014, 12:20
autor: grigor
Ja co prawda mam obecnie oryginalny drążek z lybry i poliuretany. Stuków brak ale pojawiło się skrzypienie przy pokonywaniu poprzecznych nierówności. Lybra skrzypi przy pokonywaniu progów zwalniających jak stara kozetka
Spróbuję jeszcze posmarować gumy ale raczej wątpię czy to coś pomoże. Czym ewentualnie posmarować poliuretany żeby było lepiej?
Może ktoś opisać ile zabawy jest z wymiana drążka na taki z AR?
: 05 paź 2014, 12:42
autor: FXX
Poliuretany mają to do siebie, że często właśnie skrzypią... Smarowałeś je jakimś smarem przed założeniem na drążek?
Poliuretanom w przeciwieństwie do gumy smary i oleje nie zaszkodzą, więc spróbuj je posmarować, albo obficie spryskać np. smarem silikonowym w sprayu.
Zabawy z wymianą drążka jest sporo, bo wyciągnięcie go zazwyczaj kończy się opuszczaniem wydechu, rozpinaniem zawieszenia i opuszczaniem sanek.
: 05 paź 2014, 14:35
autor: grigor
FXX pisze:Poliuretany mają to do siebie, że często właśnie skrzypią... Smarowałeś je jakimś smarem przed założeniem na drążek?
Smarowałem poliuretany smarem dostarczonym wraz z gumami. Ale po 15k km od montażu zaczęły skrzypieć. Silikonowego smaru próbowałem już ale efekt na chwilkę. Mam jeszcze w garażu takie cudo ze związkami molibdenu. Jeszcze nim spróbuje nasmarować.
PS. Tak przy okazji ten olej penetrujący z molibdenem jest 100 razy lepszy od popularnych wd40 jeśli chodzi o zardzewiałe/zapieczone śruby
, może i poliuretanom pomoże.
: 26 lip 2016, 22:28
autor: krzysztof2233
Czyli jak kupię cały drążek razem z gumami i zamocowaniem od alfy 147/156, taki jak na zdjęciu poniżej to wejdzie bez żadnych przeróbek zamiast oryginału?
: 26 lip 2016, 22:35
autor: meqqex
Tak pasuje p&p bez żadnych przeróbek. Sam mam drążek od AR156 GT który jest grubszy od oryginału w Lybrze ale gumy mimo wszystko nowe wstawiłem
: 27 lip 2016, 10:23
autor: Wilkin
Mam nowe ,oryginalne stabilizatory do Lybry ,po 250 zł , jakby ktoś sobie życzył
