Lybra 1.9 JTD - brak hamulca
: 06 lut 2016, 9:20
autor: maly1906
Witam!Mam taki problem ,że pedał hamulca wpada do samego dołu i hamowanie jest dość trudne bo trza pompować!Wiem ,że jest układ zapowietrzony ale nie wiem gdzie bo wraz z brakiem hamulca nie ma sprzęgła!Wymieniłem pompkę sprzęgła i pompę hamulcowa wraz z serwem i dalej nie ma hamulca.Jeszcze jak by tego było mało to płyn w zbiorniczku zrobił się czarny i nie wiem co jest przyczyna bo niema żadnego wycieku!
Lybra 1.9 brak hamulca!
: 06 lut 2016, 9:24
autor: tasman3310
A płyn w zbiorniczku jest? Bo z tego co kojarzę to w Lybrze też jest wspólny zbiornik płynu na hamulce i na sprzęgło, albo masz gdzieś dziurawy układ hamulcowy, albo coś z układem sprzęgła, pompa, wysprzęglik, przewód.
Re: Lybra 1.9 brak hamulca!
: 06 lut 2016, 9:51
autor: maly1906
Płyn jest,ubytków brak !
: 06 lut 2016, 10:43
autor: Adrian.
a ta pompka przy pedale działa? wymieniłeś w zasadzie wszystko.
Jak sprzęgło się spisuje? nic nie czujesz pogorszenia na nim?
Re: Lybra 1.9 JTD - brak hamulca
: 06 lut 2016, 13:40
autor: maly1906
Sprzęgło w miarę ok ale hamulca niema!Powymieniałem te rzeczy i nic!Co mnie zastanawia dlaczego płyn był dosłownie czarny!?
: 06 lut 2016, 15:35
autor: volf
Jak nie był wymieniany przez prawie 20 lat to chyba ma prawo być czarny :lol:
Co do samych hamulców-z opisu widać są zapowietrzone, może trzeba jeszcze raz odpowietrzyć :)
: 06 lut 2016, 18:55
autor: maly1906
Właśnie z momentem zapowietrzania płyn stawał się ciemniejszy!Sam płyn wymieniałem w połowie 2015r.
