Dzisiaj jest 19 lut 2019, 0:44
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 20 maja 2016, 22:58
Offline
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Serwus Koledzy
Pacjentem jest moja Lybra 1.9 cf3 z 2004r.
Jak już niektórzy może wiedzą lub się właśnie dowiedzieli to wrzucam zaciski 4 tłoki Brembo od AR 166 do Lybry. Jeżeli ktoś również chce takowe w swoim autku zapodać to niniejsza wiedza mam nadzieję przyda się do realizacji tego zadania.
Mając zaciski od AR 166 trzeba dobrać tarczę i tutaj najlepszym rozwiązaniem jest tarcza 305mm od Fiata Coupe, ponieważ ona ma pożądany dla nas odpowiedni rozstaw czyli 4x98.
Do tego uzupełnić dodatkowo zestaw o np.: klocki Ferodo dla naszego zacisku (takie są u mnie).
Tak więc aby zacisk odpowiednio dopasować i zamontować na zwrotnicy trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.
Tutaj są zdjęte wymiary otworów średnic etc. Całość rysowałem w AutoCAD. Mniej więcej tak powinien wyglądać adapter.
Najważniejsze jest w tym wszystkim zachowanie średnicy otworów i ich rozstawów względem siebie etc. Obrys zewnętrzny
jest nieco odchudzony od tych jakie ja mam ale to wynika z tego, że rysując w AutoCAD mogłem wygodnie wszystko
wrysować z zachowaniem tzw. minimum materiału.
Załącznik:
Adapter.JPG [ 36.92 KiB | Przejrzano 4759 razy ]
Uwaga: grubość adaptera to 10 mm.
Na koniec też istotna informacja: jak dobrać odpowiednią felgę ponieważ zacisk od AR 166 jest duży i musi się zmieścić w feldze ( jest większy od zacisków stosowanych w Fiacie Coupe) Przedstawię 3 przypadki jakie dotyczyły moich doświadczeń zatem:
1. Oryginalne felgi od Emblemy 16"; 6,5J szerokość; ET37 opona 205/50/16 + dystans 15mm (nie wychodzi poza obrys auta)
2. Felga RVS szprycha o parametrach 17"; 7J szerokość; ET35 opona 215/45/17 lub 225/45/17 + dystans 5 lub 6 mm (nie wychodzi poza obrys auta)
3. Felga Nowitec szprycha o parametrach 18"; 7,5J szerokość; ET 35 opona 225/40/18 bez dystansu (nie wychodzi poza obrys auta)
Do ad.1. Zakładam, że oryginalne "pentagramy" od Intensy mają takie same parametry zatem dla nich też powinno pasować to rozwiązanie ;)
Z tego nasuwają się wnioski:
- Minimalna wielkość felgi 16"
- Osadzenie ET 35-37
- Dla wysokości felgi 17" lub 16" i szerokości 6,5J dystanse 15mm + odpowiednie śruby M12x1,25x40 z łbem stożkowym pod klucz 17"
- Dla wysokości felgi 17" lub 16" i szerokości 7J dystanse 5-6mm + M12x1,25x30-31 z łbem stożkowym pod klucz 17"
- Dla wysokości felgi 18" lub 17" lub 16" i szerokości 7,5J bez dystansów + M12x1,25x25 z łbem stożkowym pod klucz 17" (oryginalne)
Oczywiście dla pewności należy felgę przymierzyć. Jest tak, że felga feldze jest nie równa mimo tych samych parametrów więc mogą się delikatnie różnić lub nie a dotyczy to kształtu ramion, grubości etc.
_________________
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Ostatnio zmieniony 20 maja 2016, 23:11 przez meqqex, łącznie zmieniany 5 razy.
Na górę
 Tytuł:
PostDodany: 20 maja 2016, 23:05
Online
Ważne jest to co napisałeś na końcu. W przypadku dużego Brembo możemy mieć dwie felgi o tych samych parametrach i jedne podejda, drugie nie. Dlaczego? Ważny jest kształt ramion.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
_________________
Na górę
PostDodany: 21 maja 2016, 16:40
Offline
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Tutaj kilka zdjęć poglądowych. Oryginalna felga od Emblemy z dystansem 15mm.
Nie wychodzi po za obrys auta. Zacisk AR 166 spokojnie się mieści i jest jeszcze miejsce :)
Załącznik:
zdj. robocze 2.JPG [ 32.97 KiB | Przejrzano 4712 razy ]
Załącznik:
zdj. robocze 1.JPG [ 45.94 KiB | Przejrzano 4712 razy ]
PS.
zamontowane są sprężyny -35mm oryginalne dedykowane do Lybry ;)
Wrażenie pogłębia dodatkowo to, że jeszcze na dzień dzisiejszy tylne sprężyny nie są wymienione i kuper sterczy.
_________________
6cio biegowy manual
Na górę
PostDodany: 21 lis 2016, 20:03
Offline
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Już niestety nie mogę edytować ale dodam jeszcze jedną istotną informację do wymiarów adaptera.
Grubość adaptera to 10mm ;-)
_________________
6cio biegowy manual
Na górę
PostDodany: 21 lis 2016, 21:38
Online
Umieściłem to info w pierwszym poście pod rysunkiem :)
_________________
Na górę
PostDodany: 22 lis 2016, 6:50
Offline
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Dzięki Kamil za edit : ok2 :
A tutaj poniżej tak od siebie zdjecia poglądowe. Co prawda są również w moim temacie ale gdyby ktoś nie zauważył ;-)
18 inch.PNG [ 407.06 KiB | Przejrzano 4005 razy ]
2.JPG [ 40.16 KiB | Przejrzano 4005 razy ]
_________________
6cio biegowy manual
Na górę
Szukaj:
cron
