Lybra 2.0 20v - dziwnie ucięty przewód elektryczny
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 16 sie 2017, 0:11
Witam :)
Jak zdejmowałem koło od strony kierowcy z przodu to zauważyłem jeden kabel idący do czujnika ABS i jakiś drugi ucięty. Wie ktoś z was co to był za kabel?
Z drugiej strony jest tylko jeden kabel od ABS.
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Re: Lybra 2.0 - dziwny ucięty przewód elektryczny
Post autor: FXX » 16 sie 2017, 0:18
A kabelek do klocka hamulcowego jakiś jest?
Jeśli nie, to prawdopodobnie to właśnie kabelek od czujnika zużycia klocków hamulcowych.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 16 sie 2017, 1:26
Ooo miło się dowiedzieć, że takie coś jest w Lybrze :)
Po twoim napisanym poście poszukałem w necie i znalazłem, że ten kabelek jest tylko od strony kierowcy.
Dzięki za szybkie info :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 sie 2017, 6:34
Trochę dziwnie że tylko od strony kierowcy, ale cóż...
Możesz to łatwo przetestować - zewrzeć ten kabelek do masy i zobaczyć, czy pokaże się komunikat zużycia klocków hamulcowych.
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Post autor: batman » 16 sie 2017, 14:38
Bichoń pisze: 16 sie 2017, 6:34 Trochę dziwnie że tylko od strony kierowcy, ale cóż...
: ok2 : dokładnie tak
A tak przy okazji - wystarczy tylko jeden przewód ponieważ (przynajmniej teoretycznie ;) ) klocki zużywają się równomiernie na danej osi.
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
pawel1234
Re: Lybra 2.0 20v - dziwnie ucięty przewód elektryczny
Post autor: pawel1234 » 22 lis 2017, 1:00
Dodam od siebie, że gdyby ktoś szukał wtyczki do takiego kabla to od żarnika xenonowego HID pasuje plug&play :)
