Akumulator Topla Energy 75AH 750a w 2.4jtd reanimacja- Potrzebuje złotej porady
Posiadam Akumulator Topla Energy 75AH 750a.
Nieodpalałem autka od listopada i w aucie nawet żarówka nie zapala się.
Z akumulatorem troszkę się namordowałem żeby zdjąć i mam zamiar spróbować go teraz w poniedziałek zacząć ładować.
Aku jest ciężki, spadku masy raczej nie ma, wydaje mi się że powinno być ok po podładowaniu, przedtem autko odpalało od strzała. Dosłownie 2-3 sekundy były potrzebne aby uruchomić silnik łącznie z nagrzaniem świec.
W poniedziałek będę mieć prostownik i amperomierz cyfrowy.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak ładować taki aku.
I zastanawia mnie ten fakt, czy te ostatnie temperatury minusowe mogły jakoś bardziej mu zaszkodzić.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Akumulator Topla Energy 75AH 750a w 2.4jtd reanimacja- Potrzebuje złotej porady
Jeśli był rozładowany to mógł zamarznąć. Zanim zaczniesz go ładować upewnij się, że jest rozmarznięty.
Ok dzięki.
Aku już stoi na strychu od wczoraj wieczora. Także myślę że nie powinien być oblodzony do czasu ładowania.
A w poniedziałek wieczorem przystąpie do ładowania.
I pewnie ładować najmniejszym napięciem?
Raczej prądem, w sumie zależy jaki masz prostownik. Jak jakiś elektroniczny to może być problem ze startem, bo one zasilają się z akumulatora.
Ogólnie raczej nie przekraczaj prądu ładowania 7,5A i powinno być ok. jeśli chcesz odsiarczyć to potrzymaj już naładowany akumulator pod prostownikiem ładując małym prądem (1-1,5A) przez kilkanaście/kilkadziesiąt godzin. dobrze byłoby zmierzyć stężenie elektrolitu...
To wszystko co wyżej odnosi sie do akumulatora sprawnego a jedynie wyładowanego , bo jeśli ma jakieś uszkodzenie to szkoda czasu na zabawy...
Tak czy owak istnieje ryzyko, ze taki padnięty akumulator, nawet sprawny, parametrów właściwych już nie odzyska.
Wiadomo z którego roku jest?
Na początek poodkręcałbym jeszcze korki i sprawdził ilość elektrolitu, i ew. uzupełnił jego braki (pod naklejką widać korki).
Jeśli masz prostownik elektroniczny i nie będzie wykrywać akumulatora, to wystarczy drugi akumulator i kable rozruchowe - dwa akumulatory łączysz ze sobą (+ z +, - z -), a ładowarkę podpinasz do żabek kabli rozruchowych na sprawnym akumulatorze. Tak ładujesz z 5-10 minut, a następnie zdejmujesz żabki kabli rozruchowych ze sprawnego akumulatora (z podpiętymi do nich żabkami prostownika) i zostawiasz niepodpięte uważając by ich nie zewrzeć na ok. 1-2h. Potem rozpinasz wszytko i już normalnie podłączasz prostownik do akumulatora.
Aczkolwiek po 4 miesiącach, jeśli był normalnie podpięty w samochodzie to może nie dać się go już uratować. Na czas nieodpalania warto mu było przynajmniej klemę minusową odłączyć.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Braki elektrolitu uzupełniamy wodą destylowaną
Tak na wszelki wielki przypomniałem
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Dzięki Wilkin za przypomnienie
Znajomy mówił że normalnie tym naładuje totalnie rozładowany.
Tylko coś wspomniał żebym uważał na plus i minus bo tutaj jakoś dziwnie to zrobili i kiedyś jak ladował Aku, to niby naładował go odwrotnie i popalił sobie instalacje elektryczną w a astrze.
Wspominał że czarny na pewno plus, ale troszkę wystraszył mnie tą opowieścią.
Dodam że to moje 3 autko które mam już dłużej i przy nim zostaje <3
Nie ukrywam że dopiero przy Lucynce zaczynam taka większą przygodę od strony technicznej obslugi samochodu lub barwienia się w naprawianie czegokolwiek i to będzie moje pierwsze ładowanie akumulatora.
Także dziękuję wszystkim za pomoc
Miłego wieczorku.
Miłego wieczorku.
Zaraz, zaraz, co zrobił? Naładował akumulator odwrotnie?
I jesteś pewien, że czarny to plus?
Zazwyczaj jednak czerwony to plus, a czarny minus Dla pewności miernik w dłoń i sprawdź sobie jak są podłączone kable w prostowniku
Nom tak twierdził hehe
sprawdziłem na takich ustawieniach miernikiem.
I idą iskry kable od miernika się robią gorące, czarny z czarnym pokazywał chyba minus, rozkojarzylem się przez te iskry.
I podpibajac na odwrót też iskry szły.
Źle coś ustawiłem?
Aha i jak sprawdzam miernikiem ten prostownik to zaczyna buczeć.
Źle coś ustawiłem?
Ustawiłeś na pomiar prądu, a nie napięcia. W tym trybie miernik jest praktycznie zwarciem w obwodzie, zamiast miernika mogłeś złączyć zaciski prostownika kawałkiem druta, efekt byłby taki sam. Nastaw na pomiar napięcia stałego (V=, DC V), zakres 20V.
I kable w odpowiednie gniazda (czarny do COM, czerwony do środkowego).
Potem czerwony kabelek miernika do czerwonego kabelka prostownika, czarny odpowiednio do czarnego i jeżeli pomiar nie będzie miał znaku "-", to znaczy, że czerwony prostownika jest plusem. Dla pewności sprawdź odwrotnie, czy pojawi się "-" przed cyferkami na wyświetlaczu.
Jak nie czujesz się pewnie, to poćwicz na baterii z latarki, będzie bezpieczniej...
W sumie szacunek dla miernika, że to wytrzymał.
No, pomiar już dużo bezpieczniejszy.
Wygląda na to, że prostownik ma zabezpieczenie i jeżeli nie będzie miał podpiętego akumulatora, to nie da napięcia. Tym, że pokazuje -0.1 V się nie przejmuj, to może być błąd pomiaru.
Bezpiecznie było by przeczytać instrukcję, ale wszyscy wiedzą, że robi się to dopiero na końcu, jeżeli wszystko inne zawiedzie i ostatni strażak opuści pogorzelisko.
Bo jeżeli czarny to "plus", byłby to ewenement na skalę światową. C
Z tym naładowaniem akumulatora odwrotnie to hit nad hity.. Jakiego koloru kable by nie były - nie zrobisz tego,
tak samo jak nie wywiniesz butelki na drugą stronę..
Jeżeli ładowarka ma zamienione kable, to po takiej ingerencji strach się bać i nadaje się na śmietnik.
Jak w Twojej okolicy coś się spali - to będziesz pierwszym podejrzanym, a Twoje wpisy na forum - dowodem w sprawie..
Dokładnie, prędzej się w wodzie okopiesz i hełm na lewą stronę założysz, niż naładujesz akumulator odwrotnie
Co do samych pomiarów to kolega chyba nie bardzo ma pojęcie co robi i co z czym się je...
A znajomemu, z całym szacunkiem, strach dać bateryjkę 9V
Kończąc, jeśli prostownik nie nosi śladów ingerencji to plus jest na kablu czerwonym, a minus na czarnym.
I tak podłączasz do akumulatora - czerwony do plusa, czarny do minusa. Jeśli jakimś cudem to jest zamienione to albo prostownik nie zacznie ładować (zabezpieczenie), albo prostownik się podda (bezpiecznik albo diody).
W przypadku tego prostownika przełącznik MIN/BOOST w położeniu MIN.
A czerwony przełącznik na 12V
