aha i jeszcze jedno, co do tego code !
To mi się pojawiało tylko wtedy gdy chciałem ją odpalić a silnik był rozgrzny na maxa czyli do 90 st. to wówczas właśnie była lipa bo nie dawało nic przekładanie kluczyków czy tym podobne triki, nie mogłem jej wtedy odpalić musiałem poczekać aż silnik ostygnie i wtedy zaskoczyła.
tak jak mówiłem wcześniej to wina tej centrali kodów.
Lybra - Lancia (Fiat;-) ) CODE szwankuje :(
- Krzysiek_79
może będzie.....Thesis, ale upragnione Volovo C30
jest.....2007 Lyberka 2.4 jtd Czarna Błyskawica
była....2006 Vectra Złota Strzała
Odp: Lybra - Lancia (Fiat;-) ) CODE szwankuje :(
Dziś u mnie ten problem juz za bardzo narósł i po swiętach jade do serwisu. Przez telefon powiedzieli mi że na 99% nie trzeba wymieniać całej centraliki tylko z tego co kolo przez telefon mówił, wystarczy wymiana antenki "nie zrozumiałem jakiej" która lubi w czasie gorąca tracic opornośc, czy jakoś tak Powiedział że to od ręki wymienią i że we wszystkich autach jakie miały takie objawy, tylko w jednym okazało sie że trzeba robić coś więcej. Koszt mi wycenili na 300zł, w tym robocizna 150zł. Serwis Bravo Wrocław.
no i niestety problem wrócił. I co najgorsze to często na mrozie CODE nie chce zgasnąć. Oczywiście procedura awaryjna działa, tyle że trwa tak długo, że świece żarowe dawno gasną i ledwo zapala na zimno
Zajrzę do tej centralki, może styki nie łączą, tylko że teraz na mrozie to ciężka sprawa jest z plastikami walczyć
Rozumiem, że mam zdjąć osłonę dolną z kolumny kierownicy (tam jest antenka), następną osłonę od dołu tą bliżej pedałów (tam jest centralka) i posprawdzać styki? Ewentualnie jakimś super-kontaktem popsikać?
Czy antenki są kompatybilne z innymi modelami Fiata? bo z części z logo Fiata mogą tańsze być
Taka antenka w autosklepie24 -39zł oryginał
Może najpierw zmierz oporność-17-18 Ohm
Przerabiałem to i było na forum.
Powodzenia
Powodzenia
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Toper pisze:no i niestety problem wrócił. I co najgorsze to często na mrozie CODE nie chce zgasnąć. Oczywiście procedura awaryjna działa, tyle że trwa tak długo, że świece żarowe dawno gasną i ledwo zapala na zimno
Czy oprócz codee masz jeszcze innę anomalie?
Na poczatek posprawdzaj stały plus na 3 pinie/biała kość/
plus po zapłonie na 8 pinie/biała kość/
masa pin4 /jw/
Proszę sprawdzić połaczenie pinu 6/imo z pinem 11 kość A /sterownik silnika/
Reszta na pw
Nie, poza CODE wszystko w porządku. Dzisiaj rano np. odpalił bez problemu, może po tym jak walnąłem ręką w okolicy centralki, to mogłoby wskazywać, że kabelki nie łączą tak jak trzeba.bobik123 pisze: Czy oprócz codee masz jeszcze innę anomalie?
masa pin4 /jw/
Reszta na pw
W sobotę posprawdzam to co pisałeś.
