Cześć nie znalazłem dokładnie odpowiedzi na pytanie, więc zadaje Jakie powinno być ładowanie w lybrze? u mnie jest w granicach 13,86-13,95 .
Czy jeżdżąc codziennie około 10-20km akumulator może być nie doładowany? (akumulator nowy boscha ma 2 miesiace ).
Ponieważ wczoraj przy odpalaniu rano czułem jakby coś słabiej kręcił po 12 godzinach przerwy odpalił,ale już dzisiaj rano zakręcił ze 2 razy i lipa .
Lybra-ładowanie akumulatora
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Mierzyłeś ładowanie przy włączonych odbiornikach prądu? A mierzyłeś pobór prądu postoju? Np. u mnie zauważyłem że się lampka we wnętrzu samoczynnie włącza.
Re: Lybra-ładowanie akumulatora
Właściwa wartość ładowania to 13,9-14,5V i jeśli będzie odchyłka w obojętnie, w którą stronę to akumulator ma prawo nie trzymac swojej wartości. Nie można zapominać, że na te 10-20 km dziennie ile razy np uruchamiasz silnik bo jest to największy pobór i jeśli dodasz światła, dmuchawę, wycieraczki, szyba tylna-ogrzewanie to już masz duży pobór a ładownia mało."Moglaj" pisze:Cześć nie znalazłem dokładnie odpowiedzi na pytanie, więc zadaje Jakie powinno być ładowanie w lybrze? u mnie jest w granicach 13,86-13,95 .
Ładowanie mierzyłem przy właczonych odbiornikach czyli klima radio światła to ta nizsza wartość a bez właczonych wyższa pobór mocy mierzyłem na postoju wyszło 0,02 bez alarmu i z alarmem 0,04. Najdziwniejsze jest to ze teraz znowu wszystko jest ok boje sie ze raz na jakis czas cos mi bedzie pobierało prąd i akumulator bedzie padał.
Niestety ale takie jest życie a czy masz pewność, że jak przyjdziesz następnego dnia to będziesz miał powietrze w wszystkich kołach."Moglaj" pisze:Ładowanie mierzyłem przy właczonych odbiornikach czyli klima radio światła to ta nizsza wartość a bez właczonych wyższa pobór mocy mierzyłem na postoju wyszło 0,02 bez alarmu i z alarmem 0,04. Najdziwniejsze jest to ze teraz znowu wszystko jest ok boje sie ze raz na jakis czas cos mi bedzie pobierało prąd i akumulator bedzie padał.
Ostatnio znowu rano nie odpaliłem:( wieczorem sprawdzilem pobór pradu i okazało sie ze jest ponad 2A,....wczesniejszy własciciel zamontował przełacznik (jak sie przełaczy to nie ma pamieci w ics i za kazdym odpaleniem trzeba wpisywac kod,myslalem ze koles tak sie zabezpieczył dodatkowo a tu gdy przełaczyłem przełacznik to pobor pradu spadł do 0,02A), ja cały czas jezdziłem normalnie czyli z podtrzymaniem pamieci i chyba cos jest nie tak z radiem... , wydaje mi sie ze dzieje sie tak tylko po opadach deszczu. Mam nadzieje że opisałem to w miare logicznie mam radio z navi moze ktos sie spotkał z czyms takim i wie gdzie i co jest nie tak bo wkurza mnie brak pamieci w radyjku...???
