Lybra - często przepalające się żarówki
Mam problem w lybrze 1,9 jtd - żarówki świateł mijania wymieniam raz w miesiącu - ładowanie raczej w normie - czy macie podobnie?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2009, 10:51 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Porawiłem temat. Zapraszam również do działu "Powitania"
Odp: lybra często padające żarówki
Ja mam Lyberkę prawie rok, do tej pory wymieniłem kilka żarówek ale każdą z nich po 1 raz. Więc chyba normalnie u Ciebie to jakośtrochę za dużo wymian.
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Śmigaj do elektryka - coś masz nie halo z instalacją, niech Ci przebada napięcia (albo sam to zrób).Jarek T pisze:Witam
U mnie od ok. 30 kkm (1,5 roku) jeżdżę na Philipsach NightGuide - jestem aż mile zaskoczony, że tak długo wytrzymują te żarówki (świecą poprawnie, szału nie ma ale jest ok - jak na żarówki przewartościowane).
Zdecydowanie wizyta u mechanika Cię nie ominie. Ja mam problem z żarówką świateł postojowych, ale to widna luźnej oprawki (nie mogę jej w ogóle wyciągnąć).
- Nat
Odp: Lybra - często przepalające się żarówki
Konkretnie, to u elektryka.
założyłem żarówki hella long life - zaczekam co się będzie dziać - alternator do sprawdzenia przy wymianie rozrządu - napięcie ładowania w normie - jakieś max 14,5 V ....
Dzięki za rady
Dzięki za rady
Teoretycznie nie pokaże Ci się więcej gdyż 6 ogniw *2,4V=14,4 i coś kojarzę że to maksymalne napięcie akumulatora jest i jeżeli napięcie ładowania sprawdzasz na akumulatorze to więcej Ci nie pokaże...Jarek T pisze:założyłem żarówki hella long life - zaczekam co się będzie dziać - alternator do sprawdzenia przy wymianie rozrządu - napięcie ładowania w normie - jakieś max 14,5 V ....
Dzięki za rady
Teoretycznie nie pokaże Ci się więcej gdyż 6 ogniw *2,4V=14,4 i coś kojarzę że to maksymalne napięcie akumulatora jest i jeżeli napięcie ładowania sprawdzasz na akumulatorze to więcej Ci nie pokaże...[/quote]
kol.Toper zbyt mało widziałeś napięcie może skoczyć nawet do kilkudziesięciu volt a wtedy ups,lepiej nie mówić.Prawidłowe napięcie ładowania 13,6-14,5V bez obciążenia na wolnych obrotach i bez dużych wahnięć
To prawda w przypadku awarii alternatora (regulator lub diody w prostowniku lub jedno i drugie) skoki napięcia mogą wynosić sporo więcej - miałem kiedyś tak w felicji po awarii regulatora - widać było jak żarówki mało nie popękają tak się rozjaśniały (na szczęście w skodzie mało elektroniki...). Napięcie na zaciskach akumulatora jest napięciem ładowania - stabilizacja napięcia wg różnych danych powinna być w zakresie 14-14,4 V w fiatach z reguły troche wyższe (14,5 - 14,6) ale to norma i pewnie zależy od miernika (jego dokładności) ....
Miałem niedawno problem z alternatorem - nie ładował w mrozy (pierwsze kilka minut) ale mu przeszło...
Niebawem wymieniam rozrząd - zrobię przy okazji przegląd altka i być może podmianę...
Jarek T pisze:To prawda w przypadku awarii alternatora (regulator lub diody w prostowniku lub jedno i drugie) skoki napięcia mogą wynosić sporo więcej - miałem kiedyś tak w felicji po awarii regulatora - widać było jak żarówki mało nie popękają tak się rozjaśniały (na szczęście w skodzie mało elektroniki...). Napięcie na zaciskach akumulatora jest napięciem ładowania - stabilizacja napięcia wg różnych danych powinna być w zakresie 14-14,4 V w fiatach z reguły troche wyższe (14,5 - 14,6) ale to norma i pewnie zależy od miernika (jego dokładności) ....
Rozpiętość ,granice ładowania tak wielkie z powodu tolerancji podczas procesu produkcji.W stajni fiata ładowanie zazwyczaj jest w granicach 14V odstępstwem jest seicento 0,9 tam rzadko kiedy jest mniej niż 14,4V.W lybrze natomiast jest w okolicach 13,9-14,1V
U mnie maksymalnie dochodzi do 14,5 V, w sienie mam 14,6 (tam żarówki się nie palą - też h7), ale pewnie wszystko zależy od miernika a konkretnie jego dokładności - nie jestem profesjonalistą i dysponuje podrzędnymi przyrządami ...
- Krzysiek_79
U mnie też się żarówki tak szybko przepalały, ale nie leciałełem do elektryka, przebolałem i zainwestowałem w droższe [co nie zawsze znaczy lepsze] - u mnie podziałało ale już rok mam spokój
może będzie.....Thesis, ale upragnione Volovo C30
jest.....2007 Lyberka 2.4 jtd Czarna Błyskawica
była....2006 Vectra Złota Strzała
- PitchBlack
Witam, mam pytanie dotyczące również świateł mijania - czy komputer powinien pokazać komunikat o przepalonej żarówce mijania (czy tylko pozuje spaloną pozycyjną żarówkę?)? Pozdrawiam!
- Krzysiek_79
tak
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
A właśnie kolego jesteś w błędzie. Bo komputer przepalonej żarówki świateł mijania nie sygnalizuje. Tylko pozycyjne.Krzysiek_79 pisze:tak
