Lybra - problem ze światłami tył
-=Matys=-
Imię: Mateusz
Post autor: -=Matys=- » 05 sie 2009, 21:41
mam taki o to problem że brakuje mi tylnego oświetlenia , kierunki są i światło wstecznego oraz 3 światło stop , a świateł mijania , stopu oraz przeciwmgielnego brak. Żarówki nie są spalone , bezpieczniki też są całe, jak wyciągnę żarówkę komputer zgłasza to . Jest mi wstanie ktoś pomóc lub doradzić ??
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 19:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: korekta tematu zgodnie z regułami forum
Odp: problem ze światłami tył lybra
Post autor: Dudi » 05 sie 2009, 21:52
Kolego nie chce Cię straszyć, ale prawdopodobnie masz awarię w układzie scalonym zegarów. Spróbuje poszukać odpowiedniego wątku zaraz.
-- 05 Sie 2009, 21:55 --
Trochę znajdziesz tu
-- 05 Sie 2009, 21:57 --
I trochę tutaj
-=Matys=-
Imię: Mateusz
Post autor: -=Matys=- » 05 sie 2009, 21:57
dzięki kolego podjadę z tym do elektryka może on coś wymyśli bo widzę , że samemu to ciężko .
jak sprawa zostanie rozwiązana podzielę się tym na forum .
dudekken
Post autor: dudekken » 06 sie 2009, 5:43
Wymontuj zegary (bo to one sterują światłami) i zanieś do elektronika. Niech sprawdzi luty gniazd przyłączeniowych, a dopiero jak tam nic nie znajdzie rozebrać do gołej płytki.
Miałem ostatnio problem z mrugającymi światłami pozycyjnymi, wyglądało na brak masy, a okazało się że było sporo zimnych lutów gniazda zasilającego (białe). Po poprawieniu problem zniknął.
-=Matys=-
Imię: Mateusz
Odp: lybra - problem ze światłami tył
Post autor: -=Matys=- » 06 sie 2009, 18:14
widzę , że nie jestem jedyny z takimi problemami . No na razie chyba tak będzie najlepiej wymontować zegary i po sprawdzać wszystko oby dało się to zrobić dosyć szybko :)
Gość
Post autor: Gość » 10 sie 2009, 21:04
-=Matys=- pisze:dzięki kolego podjadę z tym do elektryka może on coś wymyśli bo widzę , że samemu to ciężko .
Tylko pamiętaj ,że:
NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ LAMP NA KRÓTKO,NA BANK ROZPIE.... : cenzura : LICZNIK,W NAJLEPSZYM PRZYPADKU
Moglaj
Post autor: Moglaj » 03 paź 2009, 15:58
Hej podłączam sie pod temat własnie jakis miły pan powiedział mi , że nie mam świateł stopu bezpiecznik nr 6 jest ok wszystkie inne światła oraz oświetlenie klimatyzacji działa, gdzie szukac przyczyny ? Czy niestety zegary do wymiany ?
-- 03 Paź 2009, 19:06 --
Same sie naprawiły, kurcze tylko ciekawe na jak długo...
