Mam problem z lancią lybrą 1.9 Jtd. A mianowicie jechałem nocą i po pewnym czasie zaczęło wszystko przygasać, do momentu aż auto zgasło. Doszedłem do wniosku że padło ładowanie.
Rano naładowałem akumulator i chciałem odpalić auto ale po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci, a co dziwne po wyjęciu kluczyka świeci kontrolka hamulca ręcznego oraz wskażnik temperatury pokazuje 130 stopni.
Proszę o pomoc
Lybra- wszystko zgasło i nie da sie odpalić
Odp: lybra- wszystko zgasło i nie da sie odpalić
Pooglądaj wizualnie przewody napięcia w komorze silnika, poruszaj nimi, może zrobiło się gdzieś zwarcie i elektronika szaleje, popatrz też na bezpieczniki, zobacz czy przy rozruszniku i alternatorze wszystkie kable są OK, a jak dalej nic to udaj się do elektryka.
Tego tematu nie da się rozwiązać na forum jeśli po kontroli Twojej nic nie znajdziesz, elektryka w Lybrze to kilometry kabli i żaden "szaman" nie wywróży Ci jeśli tego jeśli nie zauważysz sam to tylko elektryk. Można Ci tylko podpowiedzieć gdzie szukać i na co patrzeć.
nie zerwał Ci się pasek wielorowkowy że ładowania nie było?
Kontrolka z ręcznego? Nie wyleciał Ci płyn hamulcowy, który przeżarł gdzieś kable?
POPATRZ DOBRZE
POPATRZ DOBRZE
Dzięki
Pasek jest cały. Płyn sprawdzę jutro. Dziwne jest to że kontrolki z oleju i ładowania w ogóle nie zaświecają się po przekręceniu kluczyka- może są spalone- sprawdzę. Po przekręceniu kluczyka kontrolka z ręcznego gaśnie, wskaźnik temperatury wraca do normy tyle że rozrusznik nie kręci.
Re: lybra- wszystko zgasło i nie da sie odpalić
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł a mianowicie czy nie urwała się masa od silnika-czy są możliwe takie objawy??
Odp: Re: lybra- wszystko zgasło i nie da sie odpalić
KLAMII pisze:Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł a mianowicie czy nie urwała się masa od silnika-czy są możliwe takie objawy??
Ta to jeden z objawów złej masy silnika.Proszę o sprawdzneie połączenia ujemnej klemy ze skrzynią biegów/tam jest masa silnika/i połączenie z nadwoziem.A najlepiej zapodać przewód masowy od F126p/plecionka/jako dodatkową masę pomiędzy nadwozie a silnik.
Dzięki za pomoc
Okazało się że była urwana masa przy silniku. Teraz wszystko gra
