Witam !!!
Panowie, napiszcie proszę gdzie szukać przyczyny. Objaw jest taki, że czasami auto nie odpala. Rozrusznik kręci, lampka code nie świeci. Kręcę raz - nic, kręce 2 raz - nic, kręcę 3 - nic. Wychodzę z auta na fajurkę, wracam kręcę i odpala "na dotyk" Co to może być ? Zaznaczam że temperatura zewnętrzna nie ma wpływu na to zjawisko, jest to całkowicie przypadkowe i nie przewidywalne.
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Lybra - błąd U1600 immobilizer signal improbable
Pozdrawiam !!!
Odp: Lybra - błąd U1600 immobilizer signal improbable
U1600-klucz elektroniczny,kod nieodebrany.
Zacznijmy od nowa-silnik w tej furmance to benzyniak,2,0?
Jesli tak sprawdzić za pomocą testera następujący parametr-rozruch silnika?zezwolony czy nie.
Jesli zezwolony czy czas wtrsku się zmienia?Jesli się nie zmienia ->sprawdzić czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałka rozrządu/napięcia plus przebieg sygnału/
Jeśli rozruch nie zezwolony to szukać przyczyn w obrębie imobilisera
-pętla- oporność
-sama centralka imo-plus stały/czerwony przewód/ ,plus po zaplonie/pomarańczowy/ ,masa/czarny/
Uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!
DOTYCZY TYLKO BENZYNY
-pętla- oporność
Re: Lybra - błąd U1600 immobilizer signal improbable
Dzięki serdeczne za zainteresowanie.
Silnik to 2.0 benzyna.
Niestety, będę musiał udać się do jakiegoś diagnosty ze względu na brak testera.
Jedyne co sam mogę sprawdzić to : pętla i obecność napięcia przy centralce.
Napisz tylko proszę jaka powinna być prawidłowa oporność pętli (ją raczej wykluczam bo code gaśnie) oraz gdzie w tym samochodzie znajduje się centralka immo.
Z góry dzięki.
Acha, gdyby któryś z opisanych przez Ciebie czujników byłby uwalony to czy byłyby jakieś objawy podczas jazdy ? Zapomniałem jeszcze napisać, że np. 2 tygodnie wszystko jest ok, potem 3 dni problemów i znowu wraca do normy na np. 5 dni. itp. Czy uszkodzenie wymienionych czujników będzie widoczne w programie Unidiag ?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam !!!
Uzywasz unidiaga ,a opowiadasz pierdoły:Czujnik położenia wału ->silnik gasnie,czujnik wałka rozrządu brak wtrysku sekwencyjnego,nie odpalisz silnika jak któryś nie da odpowiedniego sygnału.Oporność petli 19Ohm.Proszę posprawdzać czy zasilanie i masy są dobre.masa z akumulatora do nadwozia i masa na silniku do sterownika silnika
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 20:46 przez bobik123, łącznie zmieniany 2 razy.
