Lybra - problem z elektryką
- Skype: galacyklista
Jak w temacie- mam dziwny problem z elektryką w mojej Lybrze. Szukałem opisu podobnego zjawiska/usterki na forum ale nic nie znalazłem
Gdy włączam światła to jest zazwyczaj OK. Problem zaczyna się jak włączę przednie przeciwmgielne - gasnie podświetlanie guzików na panelu sterowania klimy,podświetlanie szufladki nad panelem klimy, i uchwytu kubka, regulatorze wysokości świateł, regulatorze podświetlania i przeciwmgielne (zaznaczone czerwonymi ramkami co gaśnie).
Po lekkim stuknięciu w bok tunelu środkowego wszystko wraca do normy (do kolejnego wyłączenia się ww części/elementów).
Słychać tez wyraźnie przekaźnik gdy gaśnie/włącza się podświetlanie (ale to z powodu przeciwmgielnych).
Czy za panelem jest jakaś kostka z wiązki - słaby styk ??
A może to ma coś wspólnego z panelem sterowania klimy ??
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu (za tydzień jadę Lybrą do PL i boję/obawiam się usterki po trasie z powodu tego zjawiska).
Ja niestety laik jestem w temacie Lanci
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 14:24 przez gala, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra - problem z elektryką
Z Twoich zdjęć wynika,że to lybra w wersji 2,0 benzyna?
Proszę sprawdzić czy regulacja podświetlenia z lewej strony licznika/pod obrotomierzem/ podaje odpowienie napięcie do llicznika,który to z kolei steruje podświetleniem ideogramów na panelu centralnym i klimatyzacji.Teraz jęsli wraz z przyciemnieniem ,przyciemniane jest podswietlenie-to winy nalezy szukać w samym liczniku ,natomiast gdy usterka wystepuje niezaleznie od połozenia pokrętła do ściemniania -usterki nalezy szukać po stronie ,ściemniacza lub samej instalacji/pokrętło ściemniacza-licznik/
Może zanim rozbebeszysz co Lybra 1,9 podpowiedział, sprawdź masę. Może się tak dziać, że masę zabiera przeciwmgielne.
bassman pisze:Może zanim rozbebeszysz co Lybra 1,9 podpowiedział, sprawdź masę. Może się tak dziać, że masę zabiera przeciwmgielne.
Wyciągnięcie ściemniacza podswietlenia ,nazywasz bebeszeniem?
Ale z drugiej strony nie zaszkodzi posprawdzać masy i zasilania-tylko tu jest wiecej bebeszenia
to Lybra 1,8lybra1,9 pisze:Z Twoich zdjęć wynika,że to lybra w wersji 2,0 benzyna?
Jeżdżę Dedrą, nie wiem jak jest w Lybrze, piszę to co mi moja wiedza podpowiada - ze strony elektrycznej.
a gdzie jej szukac/o którą Ci kąkretnie chodzi ??bassman pisze: sprawdź masę. Może się tak dziać, że masę zabiera przeciwmgielne.
Dodam ze nagle znika światło drogowe tylne od strony kierowcy, włącza się info na liczniku i wyświetlaczu - zmieniłem dziś żarówkę, ale nadal się włącza. Ręce mi już opadają - doświadczenie mam, ale z OPLEM, a tu jakoś nie umiem dojść do ładu
Czyżbym mial podobny problem do tego (bo objawy mocno zbliżone) viewtopic.php?f=14&t=21233&hilit=lybra
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 21:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
Może na początek przeczyś wszystkie kostki od żarówek, podoginaj odpowiednio styki. Jak nie pomoże to będziemy się martwić punkatami masowymi.
bassman pisze:Może się tak dziać, że masę zabiera przeciwmgielne.
a jak i gdzie to sprawdzić ? Może jakiś szybki manual dla laikalybra1,9 pisze:Ale z drugiej strony nie zaszkodzi posprawdzać masy i zasilania-tylko tu jest wiecej bebeszenia
Styki wyczyściłem i nadal usterka występuje (niezależnie od położenia pokrętła do ściemniana).lybra1,9 pisze:natomiast gdy usterka wystepuje niezaleznie od połozenia pokrętła do ściemniania -usterki nalezy szukać po stronie ,ściemniacza lub samej instalacji/pokrętło ściemniacza-licznik/
A czy może to być wina jednostki sterującej klima? Bo jak podświetlanie zgasło to pukałem po liczniku, regulatorze podświetlania i nic, a jak stuknę w bok tunelu środkowego (na wysokości paneli z klimy/popielniczki) to włącza się, po czy znowu po jakimś czasie gaśnie.
Mogą być za to odpowiedzialne kostki podłączenia panela środkowego itp. (nie mam lybry więc nie wiem co tam dokładnie jest), kostka lampy przeciwmgielnej i styki żarówki przeciwmgielnej. Przeczyść styki i podoginaj odpowiednio.
Wygląda na to ze jednak licznik leży. Wiem już tyle ze w 99% to lut/styk na jakiejś diodzie (ma ktoś może foto schemat która to) no i czy są jeszcze jakieś słabe punkty w liczniku?
czy o to chodziło:
viewtopic.php?f=74&t=33034" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie
Teraz jeszcze jedno pytanko i działam:
Czy mogę wypiąc licznik bez odpinania akumulatora(bo nie posiadam kodu do radia) A 1300km bez radia to raczej nie dla mnie
Oczywiście, tyle tylko, że zamiast resetu radia zafundujesz sobie przymusowy reset poduszek.
A jest tu ktoś z Opolskiego- okolic kto posiada interfejs ??
