Lybra - komunikat LED EBD KO
- Imię: Grzegorz
Witam forumowiczów.Mam od jakiegoś czasu problem z moją lalką mianowicie po włączeniu zapłonu od jakiegoś czasu tak co kilka dni wyświetla mi się komunikat LED EBD KO.Znalazłem instrukcję (angielską niestety)ale nawet na translatorze jest to tak opisane że nie kapuje ni w ząb.Może ktoś wie o co chodzi.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 17:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
Re: LYBRA 1.8 problem
Bez patrzenia do instrukcji stawiam, że to sygnalizacja przepalonej kontrolki ABS
- Imię: Grzegorz
Dzięki wielkie za podpowiedź,teraz tylko wydłubać,ale to już po świętach.
- Imię: Wojtek
Re: Lybra - komunikat LED EBD KO
Witam koledzy mam ten sam problem od czasu do czasu pojawia mi się ten komunikat jeśli to jest ta kontrolka? to ja ja wymienić?
Lancia Lybra 2.0 SW 1999r.
A kontrolka abs się świeci jak przekręcasz zapłon ?
Jeśli chodzi o źródło światła w kontrolkach to są to diody led.
Rozbierasz licznik kupujesz diodę o takim samym kolorze ( rożne kolory rożne napięcia przewodzenia) i lutujesz.
- Imię: Wojtek
bronx kontrolka się świeci na desce a komunikat pojawia się tylko i wyłącznie przy zapalaniu a dodatkowo mam pytanie czasami ale nie zawsze bardzo ciężko jest zapalić mojej Piękności;) i nie wiej to wina akumulatora mam pewne wnioski ale jeśli ktoś coś wie to proszę o podpowiedzieć sprawdzę czy się pokryje. POzdrawiam
No to odpowiedź co do kontroli już masz.
Aby ustalić co jest nie tak z zapalaniem musisz zrobić logi rozruchowe.
Obroty silnika,ogólna dawka paliwa, ciśnienie paliwa.
Najlepiej wykonać to odłączając czujnik położenia wałka, kręcisz rozrusznikiem ok 10 sec logując w/w parametry.
Co do :
LED EBD KO
czasami wyświetla się na 2sec, i sobie gaśnie, diody świecą (czerwona/zielona w lusterku) poprawnie więc tematu nie zgłębiałem.
Co do :
LED EBD KO
