Lybra 1.9 JTD SW - sygnalizacja otwierania drzwi z pilota
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 26 gru 2011, 23:24
Witam.
Naprawiłem właśnie niedziałający od nowości pilot w kluczyku. Zamykanie i otwieranie nie jest jednak sygnalizowane miganiem kierunkowskazów. Czy ktoś ma pomysł jak się zabrać za naprawę? Dodam jeszcze że w moim aucie nie działa również alarm, mimo iż jest zamontowany (świadczy o tym chociażby włącznik obok bezpieczników). Czy te dwie sprawy mogą być ze sobą powiązane?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
Re: Lybra 1.9 SW-sygnalizacja otwierania drzwi z pilota
Post autor: FXX » 26 gru 2011, 23:42
A owy włącznik jest przełączony na pozycję ON? Nie jestem pewien, ale u mnie jak był alarm wyłączony to kierunki również nie mrygały przy zamykaniu i otwieraniu z pilota.
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 27 gru 2011, 21:20
FXX pisze:A owy włącznik jest przełączony na pozycję ON? Nie jestem pewien, ale u mnie jak był alarm wyłączony to kierunki również nie mrygały przy zamykaniu i otwieraniu z pilota.
Było dokładnie tak jak mówisz. Dzisiaj, jako że nie miałem kluczyka do alarmu, zrobiłem obejście włącznika i moja piękna mrugnęła do mnie kierunkowskazami:)
Dzięki za pomoc.
Re: Lybra 1.9 SW - sygnalizacja otwierania drzwi z pilota
Post autor: FXX » 27 gru 2011, 22:04
A alarm zagadał?
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 28 gru 2011, 8:43
FXX pisze:A alarm zagadał?
Tak, alarm również działa.
marn
Post autor: marn » 27 lut 2014, 13:06
U mnie również nie mrugają kierunki, jak zamykam/otwieram drzwi z pilota.
Proszę o podpowiedź gdzie jest ten przełącznik alarmu??
Lancia Lybra 1.9 jtd, 105KM 2000r
Post autor: FXX » 27 lut 2014, 13:20
W skrzynce z bezpiecznikami - tej po lewej stronie, przy drzwiach kierowcy.
Levi23
Imię: Grzegorz
Post autor: Levi23 » 27 lut 2014, 13:25
A kluczyk do alarmu to jakiś specjalny jest?
Chciałbym go wyłączyć, ale chyba kluczyka nie mam.
POZDer
Lybra SW `01 2,4 JTD
Post autor: FXX » 27 lut 2014, 13:45
Kluczyk jest podobny do tych, które kiedyś były w starych PCtach :)
Jeśli go nie masz, musisz go obejść jakimś innym włącznikiem.
marn
Post autor: marn » 27 lut 2014, 14:14
Aż poleciałem do auta zajrzeć....
no i niestety pomiędzy bezpiecznikami nie mam żadnego włącznika ani miejsca na kluczyk :(
za to znalazłem za zaślepką z napisem "cinch" jakieś gniazdo. wie ktoś co to? podłączenie komputera diagnostycznego?
Post autor: FXX » 27 lut 2014, 15:08
Masz diodę na osłonie kierownicy (przed licznikiem)? Jeśli jej nie masz to nie masz alarmu.
marn
Post autor: marn » 27 lut 2014, 19:52
No nie, niestety nie mam diodki przed licznikiem :(
Przynajmniej wiem na 100% że nie mam alarmu i już nie ma co szukać,hehe.
A propos instalacji - czy kolega FXX,lub ktokolwiek kto wie, może mi jeszcze odpowiedzieć:
co to może być za przewód (zakończony białą wtyczką, chyba 3pinowy) pod fotelem kierowcy,wychodzi spod podłogi.
Dodam, że mam 2 przewody podłączone do fotela, i ten trzeci. Mimo że szukałem, nie widać żeby był jakiś luźny kabel w fotelu.
Poduszka lędźwiowa działa, fotel sterowany manualnie, podobno podgrzewany (tak twierdzi poprzedni właściciel), ale ja nie mam obok dźwigni hamulca ręcznego przycisków do podgrzewania foteli. Możliwe żeby było podgrzewanie, np z poziomu klimatyzacji??
Dodam jeszcze że w ogóle nie działa kontrolka pasów kierowcy. Nie to żeby mi przeszkadzało, ;) ale może to kabel od tego??
Aha, a gdyby żarówka kontrolki pasów kierowcy się przepaliła, to czy wyświetlał by się "check" i komunikat na wyświetlaczu radia, tak jak np przy żarówce do innych świateł.
Post autor: Dudi » 27 lut 2014, 21:32
marn pisze: Poduszka lędźwiowa działa, fotel sterowany manualnie, podobno podgrzewany (tak twierdzi poprzedni właściciel), ale ja nie mam obok dźwigni hamulca ręcznego przycisków do podgrzewania foteli. Możliwe żeby było podgrzewanie, np z poziomu klimatyzacji??
Nie jest to możliwe. Jak nie masz kontrolek na tunelu środkowym, to nie ma podgrzewania (chyba, że poprzednik podmienił ten panel, bo przycisk otwierania bagażnika lubi się czasem wyłamać i to się w całości wymienia, więc może nie dostał tego z kontrolkami od grzania foteli). Szukaj przycisku do podgrzewania gdzieś w siedzisku fotela.
marn pisze: Dodam jeszcze że w ogóle nie działa kontrolka pasów kierowcy. Nie to żeby mi przeszkadzało, ;) ale może to kabel od tego??
Może ktoś coś grzebał i odłączył od pasa, bo np. świeciło się cały czas. Nie ma możliwości, żeby "check" to pokazał, poza tym w zegarach nie ma żarówek ;)
Ale jak ten przewód wychodzi spod podłogi to może być do podgrzewania, tylko twój fotel nie ma takiej opcji. Tudzież ktoś wymienił fotel, bo tapicerka była przetarta...opcji jest wiele :roll: ;)
marn
Re: Lybra 1.9 JTD SW - sygnalizacja otwierania drzwi z pilot
Post autor: marn » 28 lut 2014, 11:00
Ok.
Dzięki za cenne informacje.
janosik99
Post autor: janosik99 » 28 lut 2014, 11:47
Ten kabelek jest pewnie od podgrzewania, przycisk do włączenia podgrzewania powinien być z przodu, pod siedziskiem na tym czarnym plastiku.
Lancia Lybra SW 1.8 2000r
