Lybra 1.9 JTD 116KM - złącza w podstawie filtra paliwa
- lgurbiel
- Imię: Leszek
W górnej części podstawy filtra paliwa są dwa złącza elektryczne.
Do czego służy 1 a do czego 2 .
Ostatnio zmieniony 22 lis 2014, 13:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Złącza w podstawie filtra paliwa Lybra 1,9 116kW
Jedno to pewnie czujnik obecności wody w paliwie...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Czujnik obecności wody jest montowany od spodu filtra.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Tedno czujnik temp paliwa (1 -cienkie kable), a drugie grzałka (2-grubsze kable). Układ zamkniety i całkowicie zależny od siebie - czujnik tak steruje grzałką, aby przy mrozach wstępnie podgrzewać paliwo przed filtrem.
Amen.
Amen.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Dzięki za odpowiedź. Tak też myślałem.
Widać grzałka u mnie nie działa. Na złączu z grubszymi kablami nie pojawia się napięcie a powinno być podawane przez
przekaźnik J-17. Ten przekaźnik oraz bezpiecznik B-39 jest na podszybiu obok silnika od wycieraczek -czy mam rację
Ale który to jest
Ale który to jest
Lech
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Staryyy..aż tak dobrze instalacji Lybry to ja nie znam, bo jest mi to niepotrzebne Weź schemat, miernik i rozpracuj co i jak. Ja Ci powiedziałem co jest co, a jak w Lybrze to jest połączone to ja nie wiem, bo to nie moja działka
Pomierz termostat (czujnik temp w podstawie) odłacz wtyk od niego, zewrzyj kable w jego złączu pomierz wówczas napięcie na grzałce...
Możliwości poszukiwania wiele.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
OK. Już tak robiłem ale nadal nic. Dlatego chciałem zlokalizować przekaźnik (J-17) bo on podaje + na tą grzałkę (podobno są to 3 oporniki 2 W). Foto z ostatniego postu przedstawia 3 przekaźniki i wg.schematu to J-50-(spryskiwacz) ,J-20(sprężarka klimy) i J-17(podgrzewanie paliwa) ale to mi się nie zgadza.
Szukam z ciekawości próbując poznać elektrykę Lybry. Pewnie zostawię to na cieplejsze dni.
Lech
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Dla innych co szukają. Lokalizacja przekaźników obrazuje fotka.
Usterka usunięta (styk przekaźnika J17 -a właściwie połączenie na podstawce, po wyczyszczeniu podgrzewanie działa OK.
Lech
- Imię: Andrzej
Re: Lybra 1.9 116KM - złącza w podstawie filtra paliwa
Panowie mam pytanko a kiedy ta grzałka ma podgrzewać paliwo po przekręceniu na zapłon czy po odpaleniu samochodu. Sprawdzałem dzisiaj i prąd do wtyczki dochodzi dopiero po odpaleniu samochodu.??
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9 JTD 116KM - złącza w podstawie filtra paliwa
Po odpaleniu auta, dopóki temp paliwa będzie poniżej histerezy czujnika to grzałka będzie je podgrzewać.
