Lybra - wnętrze kluczyka stary typ /zdjęcie/
pamaj
Post autor: pamaj » 29 mar 2013, 14:51
Witam.
Mama prośbę do posiadaczy Lybry ze starym kluczykiem. Potrzebuję zdjęcie wnętrza kluczyka z centralną blaszką na środku baterii. Nie wiem jakim cudem, ale u mnie ona zniknęła i nie działa obsługa zamków z kluczyka. Będę musiał takową dorobić, ale nie wiem jaki powinna mieć kształt, aby wszystko pasowało. W ostateczności zakup używanego kluczyka i przekładka blaszki. Znalazłem taka fotkę, ale bez centralnej blaszki (chodzi o styk nr 1)
Jeremy
Imię: Przemek
Re: Lybra - wnętrze kluczyka stary typ /zdjęcie/
Post autor: Jeremy » 29 mar 2013, 15:57
Powinienem mieć taką blaszkę ze starego kluczyka. Sprawdzę i wieczorem dam znać.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
pamaj
Post autor: pamaj » 29 mar 2013, 16:00
Jeremy pisze:Powinienem mieć taką blaszkę ze starego kluczyka. Sprawdzę i wieczorem dam znać.
Dzięki :D Czekam na wiadomość.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 29 mar 2013, 17:33
Mówisz Masz :D
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
pamaj
Post autor: pamaj » 29 mar 2013, 17:46
markiz pisze:Mówisz Masz :D
Dzięki. Inaczej wyobrażałem sobie tą blaszkę. Poczekam na wiadomość od Jeremy. W najgorszym wypadku będę sam coś rzeźbił. Pierwsze podejście mi nie wyszło. Miałem zbyt twardą i sztywną blaszkę i nie do końca stykało. Teraz już mam wyobrażenie jak jest osadzona ;)
bronx
Post autor: bronx » 29 mar 2013, 17:58
Mi zostal jeden kluczyk z uwalona płytką, jak nie dostaniesz tej blaszki odezwij się na PW to co ją wyśle.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 29 mar 2013, 18:04
Zrobiłem zdjęcia samej blaszki ale widzę , że Koledzy już się deklarują z oryginalnymi i nie będziesz musiał dorabiać.
Ciekawi mnie fakt , w jaki sposób ona Ci zginęła. :D
Pozdrawiam markiz
pamaj
Post autor: pamaj » 29 mar 2013, 18:38
markiz pisze:Ciekawi mnie fakt , w jaki sposób ona Ci zginęła. :D
Mam dwie teorie.
Pierwsza: Za auta korzystała córka i od tego momentu kluczyk przestał działać. Jednak zarzeka się, że kluczyk jej nie wypadł i nic się z nim nie działo.
Druga: Myśląc, że padła bateria oddałem kluczyk w punkcie, aby mi gość ją wymienił i poszedłem na 10 min. załatwić inną sprawę. Po powrocie stwierdził, że brakuje blaszki zarzekając się, że mu nigdzie nie wypadła.
Cuda :lol:
pamaj
Post autor: pamaj » 29 mar 2013, 18:42
bronx pisze:Mi zostal jeden kluczyk z uwalona płytką, jak nie dostaniesz tej blaszki odezwij się na PW to co ją wyśle.
Dzięki. Jestem już wstępnie umówiony z Jeremym i jutro powinienem ją mieć. Dzięki raz jeszcze.
paśny
Post autor: paśny » 29 mar 2013, 22:38
Brygadzista może mieć kluczyki na sprzedaż : lol :
Viva la macchina
pamaj
Post autor: pamaj » 30 mar 2013, 14:30
Blaszka od Jeremy założona (raz jeszcze wielkie dzięki) i wszystko śmiga jak należy.. : yesyes :
promokator
Post autor: promokator » 04 kwie 2013, 17:42
Może ktoś tu jeszcze zajrzy :-) Jak dostać się do wnętrza kluczyka? Czy obie połówki są klejone, czy na wcisk? Już mówię o co chodzi. Mam taki sam kluczyk jak na zdjęciach (tłok wankla). Podejrzewam, że styki w guzikach są zabrudzone. Bagażnik otwiera się jeszcze bez problemu, ale by otworzyć auto muszę szukać kombinować palcem by w odpowiednie miejsce trafić.
Chciałbym go otworzyć i przeczyścić te styki, jeśli to w ogóle możliwe.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 04 kwie 2013, 19:39
Obie połówki kluczyka złożone są "na ścisk". Wystarczy podważyć.
Post autor: Dudi » 04 kwie 2013, 21:44
Jeremy pisze:Obie połówki kluczyka złożone są "na ścisk". Wystarczy podważyć.
Eeee no co ty???!!! Mnie się wydaje, że najpierw trzeba odkręcić malutką śrubkę... ;)
pamaj
Post autor: pamaj » 04 kwie 2013, 22:35
Dudi pisze:
Potwierdzam, jest mała śrubka, która jednocześnie blokuje "szufladkę" baterii.
