Lybra 1.9 JTD - problem z 13 bezpiecznikiem
Wczoraj w czasie jazdy Lybra strzeliła focha a mianowicie przepalił się bezpiecznik nr 13 a co za tym idzie nie działa prędkościomierz,obrotomierz brak kierunkowskazów i 3 światła stopu.Po wymianie bezpiecznika po kilku sekundach od przekręcenia zapłonu jest ponownie spalony.Na wyświetlaczu pojawił się komunikat jak na zdjęciu.Silnik pracuje normalnie auto jedzie.ECU SCAN nie widzi komputera.Może ktoś miał podobny przypadek lub ma pomysł co może być przyczyną takiego zdarzenia.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9JTD -problem z 13 bezpiecznikiem
Miałem podobny przypadek ponieważ (nie pytajcie jak ) spalił się bezpiecznik przy zmianie żarówki środkowego stop-a wystąpiły objawy tak jak u Ciebie, wymieniłem spalony 10A bezpiecznik i wsio działa, wygląda na to że prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie, przetarcie kabelków i pali bezpiecznik - dobrze sprowadzić magika od elektryki i znaleźć winowajcę lub cofnij się w czasie co mogłeś ostatnio robić przy aucie... po nitce do kłębka
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z 13 bezpiecznikiem
Sprawdź czy żarówka nie robi zwarcia.
Sprawdź włącznik awaryjnych i okablowanie.
Dzięki za trop okazało się że przyczyną jest oprawka żarówki trzeciego stopu po wymianie jest wszystko OK.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
