Lybra - nie działa składanie lusterek/podnoszenie szyb
- lenek5
- Imię: leon
Witam mam problem nie działa podnoszenie szyb ogrzewanie tylnej szyby nie składają sie lusterka ustawienie luster działa ? A jeszcze po przekręceniu kluczyka nie włącza radia a było inaczej . Sprawdzałem bezpieczniki niby ok .Czy ktoś miał taki przypadek ? ?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2014, 9:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
- lenek5
- Imię: leon
Re: Lybra - nie działa składanie lusterek/podnoszenie szyb
Czyli nikomu się nic nie przytrafiło ?
Bezpieczniki, wszystkie sprawdziłeś ?
Jaki model, rok ISC z navi bez ?
- lenek5
- Imię: leon
Model sedan z NAVI rok 2000
a silnik to już caritas.
Masz dla 1.9
Sprawdź zasilanie i wspólne zależności.
Masz dla 1.9
- lenek5
- Imię: leon
Witam czy ten schemat bedzie taki sam jak 2.0 v.i.s 20V ?
- lenek5
- Imię: leon
Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki wyglądają ok .Tylko coś jest z ICS takjakby martwy .Zawcze pytał po odłączeniu aku o kod .Czy może być że przy uszkodzonym ICS nie bedą działać szyby i ogrzewanie tylnej szyby ? PodejRZewam ICS .Proszę o pomoc ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2014, 16:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
Isc nie ma nic do działania szyb ogrzewania itp.
Najlepiej wypnij ISC.
- lenek5
- Imię: leon
Nie wiem co jest bezpieczniki sprawdzone .Radia też nie można włączyć .Jakieś sugestie ?
A gdzie znajduje sie moduł komfortu lub coś w tym rodzaju ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2014, 16:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem./stabraf/ Ortografia!!!
Do lusterek :
sprawdzić w joy czy jest : +12V po zapłonie na pin 9 i 2.
sprawdzić masę na pinie 3
sprawdzić masę na pin 7 przy włączonej kostce otwierania bagażnika ( H35)
Do szyb sprawdzić zasilanie centralki M40
+12V pin 15, 16
+12V po zapłonie pin 7
sprawdzić N pin 4,20
dalej sprawdzać według załączonego schematu do 1.9.
Szkoda że daleko masz do Gliwic.
M40 jest tu :
+12V pin 15, 16
M40 jest tu :
- lenek5
- Imię: leon
No mało tego nie załącza się radio słychać klikniecie i nic sie nie dzieje, szyby ,składanie lusterek,ogrzewanie tylnej szyby i brak reakcji na ICS? Masakra
- lenek5
- Imię: leon
Witam a ten M40 znajduje sie pod siedzeniem pasażera ?
- lenek5
- Imię: leon
ICS ożył, szyby otwierają się z kluczyka, lecz brak reakcji w środku ?
Jeśli brak reakcji w środku to sprawdź połączenie pulpitu z centralką.
- lenek5
- Imię: leon
Witam rozebrana cała instalacja przyszczypany przewód zasilający (przy progu,brak zasilania na moduł) moduł komfortu 5 godz i sprawa załatwiona. Piny na module nie mają oznaczenia . Ale już ok Dzieki .
