Lybra 1.9 JTD 115KM - problem z wentylatorem silnika
- Imię: Marcin
Mam problem z wentylatorem silnika, a mianowicie wentylator nie włącza się przy wysokiej temperaturze i przy klimie. Silnik wentylatora jest sprawny bo sprawdzałem na "krótko". Na zimnym silniku wskazuje od razu około 60-70 stopni, a po rozgrzaniu 110, na kompie u diagnosty pokazywał 87,5 stopnia więc prawidłowo. Moje pytanie brzmi co jest nie tak?:( dodam że klima włącza sprężarkę i rozłącza po chwili ( i tak na zmianę ). Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 02 cze 2014, 8:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
Lancia Lybra 1,9 JTD, 116KM
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Lybra - problem z wentylatorem silnika.
Sprawdź najpierw bezpieczniki i przekaźniki od wentylatora.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Marcin
Sprawdzałem bezpieczniki i są ok, a jak mogę sprawdzić przekaźniki, i gdzie one się znajdują? Dodam że jest to silnik 1,9 jtd 116KM.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Najpewniej któryś przekaźnik. Jak mnie pamięć nie myli, są w tej skrzyneczce przed akumulatorem.
Sprawdź sobie jeszcze po twoim VIN:
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - problem z wentylatorem silnika
Ja podpinam FES lub Multiscan i Testy. Możesz wykonać test wentylatorów 1-go i 2-go biegu.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
lgurbiel dobrze podpowiada FES i test wentylatora.
Czasami sa problemy ale zawsze na I biegu rusza, w innym przypadku bezpieczniki + przekaźniki.
Sprawdź :
Bezpiecznik maxifuse IGN B99 (40A ok), przekaźnik J30 (50A) /J29/J31 połączenie z ECU M10 + bezpiecznik B98 (7,5A)
Sprawdź :
- Imię: Marcin
Nie mam możliwości podłączenia ( no chyba że znajdę mechanika który posiada ten program ), więc pozostaje mi ręczne sprawdzenie przekaźników.
lgurbiel, u którego mechanika podpinasz pod komp? Bo widzę że mieszkamy blisko siebie
Ostatnio zmieniony 02 cze 2014, 16:18 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj".. Połączyłem.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Ja mam program. Możemy się umówić.
Opis i schemat. Może Ci pomoże.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2014, 16:19 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Lech
- Imię: Marcin
Jeśli byłaby taka to możliwość. W jakich godzinach? i gdzie bym miał podjechać?
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Wiadomość na PW.
Lech
- Imię: Marcin
Byłem dziś u lgurbiel (dzięki za wsparcie), na kompie nie wykazało żadnych błędów odnośnie wentylatora silnika. Test wentylatora nie przebiegł pomyślnie, nie ruszył wentylator ( chociaż przekaźniki "pstrykały"). Bezpieczniki są ok. Jakieś pomysły ?
- pastucho
- Imię: Jacek
Witam !
Sprawdz rezystor I biegu, który znajduje się w chłodnicy obok wentylatora.
Il mio terzo amore Lancia
- Imię: Marcin
OK, a gdzie dokładnie on się znajduje? i jak mogę go sprawdzić?
pozdrawiam,
Marcin
pozdrawiam,
Marcin
Czekaj, czekaj, jak robiliście testy, sprawdziliście czy napięcie wychodzi z przekaźnika na wentylator, czy tylko słuchaliście czy pstryka ?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Dookładnie - jak pstryka to sterowanie działa. Teraz trzeba sprawdzić czy 12V dochodzi to przekaźnika, no i czy jest OK połączenie elektryczne od przekaźnika do wentylatora. No i sam przekaźnik czy przekazuje napięcie do wentylatora.
