Lybra 1.8 16v - błąd czujnika położenia wału
AdrianStudent
Imię: Adrian
Post autor: AdrianStudent » 08 sie 2014, 20:06
Witam, Mam problem ze swoją Lyberka i liczę na pomoc fachowców. A mianowicie:Autko po przejechaniu około kilometra gaśnie, Diagnoza mojego mechanika wykazała błąd czujnika położenia wału, w związku z tym został wymieniony omawiany czujnik wpierw na eksploatowany a później na fabryczny ( w sENsie , że nowy) lecz problem nie został rozwiązany. Podpowiedziano mi, że problem może być spowodowany czujnikiem płożenia wałku rozrządu, który notabene został również zastąpiony nowym. Mam dość wydawania hajsu na części, które są sprawne wiec liczę na wasza rychłą pomoc.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2014, 20:12 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Pawcio78
Odp: Lybra 1.8 16v - błąd czujnika położenia wału
Post autor: Pawcio78 » 08 sie 2014, 20:56
Podłącz lyberkę pod np. Multiecuscana i sam zobacz co autku dolega. W tym modelu za dużo jest czujników i elementów wykonawczych aby szukać w ciemno. Kabelek na alle? kupisz za ok 35zl a program do diagnozy (wystarczy wersja darmowa) dostępny jest na stronie producenta programu. Ja mam kabel VAG KKL z przełącznikem do fiata i bez problemu robię lybrę 1.8.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 sie 2014, 21:40
Wspominany przez Ciebie czujnik położenia wału jeśli jest uszkodzony zwykle zaczyna szwankować jak się zagrzeje. Jeśli autko w czasie jazdy gaśnie to diagnozując ten czujnik polewa się go zimną wodą, jeśli autko odpala i jedzie dalej to winny jest namierzony. Robiłem tak w temprze 1.6 ale tam do CPW zdaje się było lepsze dojście jak w lybrze.
