Lybra - samowłączające się ogrzewanie tylnej szyby
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 02 wrz 2014, 21:31
Witam :)
Tak jak w temacie.
Od jakiegoś czasy ogrzewanie tylnej szyby włącza się po uruchomieniu silnika.
Można je potem ręcznie wyłączyć.
Macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną ??
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 09 wrz 2014, 10:29
Samo się naprawiło :)
Pawcio78
Odp: Lybra - samowłączające się ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: Pawcio78 » 09 wrz 2014, 13:14
Kolejny dowód na to że włoskie autka żyją własnyn życiem:-)
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Lybra - samowłączające się ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: stabraf » 09 wrz 2014, 13:56
Może chodzi o to co jest opisane w instrukcji obsługi na str. 113 ;)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 wrz 2014, 14:35
stabraf pisze:Może chodzi o to co jest opisane w instrukcji obsługi na str. 113 ;)
Chodzi Tobie o fog sensor? Jeśli kolega ma takowy to owszem może on powodować samoczynne włączanie ogrzewania tylnej szyby. Mam taki czujnik i potwierdzam ale tylko w określonej sytuacji kiedy przednia szyba i to w dużym stopniu jest zaparowana.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 10 wrz 2014, 10:13
Nie mam tego na pewno(albo jest popsute od początku kiedy ją mam :P )
Włączało się ogrzewanie tylnej szyby nawet w piękny słoneczny dzień.
Kilka razy powciskałem ten przycisk i przy 2 czy 3 odpaleniu już się nie włącza :D
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 10 wrz 2014, 13:06
Fog sensor to jest takie czarne pudełko przy lusterku wstecznym wewnętrznym po stronie pasażera. Jeśli takiego nie masz to przyczyna musi być inna. Stawiałbym na centralkę klimatyzacji.
