Lybra 1.9 JTD - problem z klimatyzacją/nawiewem
- Twardy
- Imię: Robert
Witam wszystkich Klubowiczów,
mam następujący problem. Po włączeniu klimatyzacji lub odparowania szyby, climatronic działa przez chwilę, później wentylatory "stają" na jakiś czas i tak w koło Macieju (na panelu klimatyzacji wszystko normalnie się wyświetla, jest włączona). Czasem przerwy są krótsze, czasem dłuższe, ale ponieważ robi się zimno, to problem staje się nieznośny, kiedy na drodze przed sobą niewiele widać. Dodam, że o ile przednia szyba odparowuje się dość szybko, jeśli akurat nawiew działa, to szyby boczne to jakiś koszmar.. Powyższy problem występuje na każdym biegu klimatyzacji, przy każdej ustawionej temperaturze. Jest więc loterią to, czy danego dnia będę widział drogę, czy nie
Jeden mechanik powiedział, że climatronic jest sprawny, a winę ponosi jakiś silniczek Denso, który sam w sobie będzie kosztował milion pieniędzy..
Stąd pytanie: czy wiadomo komuś o możliwości zakupu podobnej części używki/zamiennika/demobilu/ etc, za np. pół miliona pieniędzy? A może z czystym sumieniem możecie polecić jakiś warsztat w Krakowie, który mógłby się tym zająć? Inne rady również mile widziane
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
I'm forever blowing bubbles,
pretty bubbles in the air...
Re: Lybra 1.9jtd - problem z klimatyzacją/nawiewem
Połączenia elektryczne sprawdzone? Lybra ma problem z różnymi wtyczkami- od świateł, poduszek, potencjometr gazu, głośniki itd... Sprawdzałeś czy napięcie dochodzi do dmuchawy, styki trzeba podgiąć w kostce i przesmarować jakimś kontakt sprayem.Jeśli to nie pomoże, kończy się dmuchawa. Poszukaj na allegro (ceny ok 0,0002 mln zł = 200 zł ) lub napisz do któregoś z kolegów na forum, którzy sprzedają części. Ewentualnie szczotki w silniku dmuchawy do wymiany. Nie wiem czy da się je gdzieś dostać, ale można dobrać jakieś podobne i spiłować tak żeby spasowały. Nie wiem jak z dostępem do nich w samej dmuchawie, czy da się je wymienić jak w normalnym silniku, czy trzeba rozbierać całą dmuchawę. Pracę zacznij od demontażu filcu pod schowkiem i zobaczysz silnik i kostki. Obstawiam brak styku pinu masowego w kostce.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Doprawdy??? Przez prawie 400kkm miałem problem z jedną wtyczką od bocznej kurtyny. Chyba nieźle jak na włoską elektrykęmjerzy pisze:Lybra ma problem z różnymi wtyczkami- od świateł, poduszek, potencjometr gazu, głośniki itd...
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z klimatyzacją/nawiewem
Super tylko, które wentylatory od klimy czy nawiewu ?Twardy pisze:Witam wszystkich Klubowiczów,
... później wentylatory "stają" na jakiś czas i tak w koło Macieju...
Domyślam się że nawiewu, ale poczekamy na ew. potwierdzenie.
Co do elektryki to kompletnie się nie zgodzę z mjedzy ale zgodzę się z dudim.
Najczęstszy problem elektryki w Lybrze jaki spotykałem to złączka pedała gazu pod schowkiem.
No dobra jeszcze trzeszczenie radia, po włączeniu ogrzewania szyby ( czyszczenie masy w klapie SW ).
Szkoda że kompletnie się ze mną nie zgadzasz, a sam miałeś jakieś tam problemy z kostkami. U mnie po przejechaniu 70 tyś od kiedy mam samochód miałem problem z wtyczką od głośnika w drzwiach i od czujnika poziomu oleju w misce. O reszcie problemów czytam na tym forum i podpowiadam koledze. Przekręcenie mojego nika wybaczam. Więc ani Dudi ani bronx problemów tego typu nie uniknął- oczywiście można założyć że wszystko na pewno jest ok i kupić od razu dmuchawę
Dodam aby kolega nie rozbierał silnika nadmuchu w celu wymiany szczotek ,bo ich tam nie znajdzie. Sprawdź działanie nie w systemie auto, tylko w sterowaniu manualnym, jak się zachowuje. To może ograniczyć obszar poszukiwań.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
Słusznie, zacznij od najprostszych testów. Jak przestaje wiać to na panelu klimy kreski siły nadmuchu pokazują że wieje np. 4 kreski a nadmuchu brak? Co do szczotek- kolego sel- czyli silnik jest bezszczotkowy, czy po prostu się ich nie da wymienić?
- Twardy
- Imię: Robert
No, właśnie i te z nawiewu i te z klimatyzacji. Teraz jechałem 20 km i cały czas bawiłem się klimatyzacją specjalnie by ją jeszcze sprawdzić i wszystko działało. Rano nie działało nic. To znaczy co chwilę inaczej. Istna loteria.Super tylko, które wentylatory od klimy czy nawiewu ?
Potwierdzam: włączam klimę, pokazuję przykładowo 4 kreski; chwilę podmucha - przestaje. Podmucha - przestaje. Z nawiewem jest dokładnie to samo, co powoduję de facto niemożność odparowania szyb, przy czym wydaje mi się, że nadmuch na boczne szyby nie działa prawie wcale.
Nawiew na boczne szyby jest jak wysterujesz ręcznie kierunek nadmuchu na twarz. Nie bardzo rozumiem o jakie wentylatory od klimy chodzi- pod maską na chłodnicy? Bo z tego co rozumię chodzi o nadmuch powietrza w środku, który raz jest, raz go nie ma.
- Twardy
- Imię: Robert
Być może nieprecyzyjnie się wyraziłem, co wynika z niewiedzy. Chodziło mi o to, że problem występuje zarówno przy włączonej klimatyzacji/grzania na nogi, twarz etc, jak i przy odparowaniu szyby.
Czyli dmuchawa. Do sprawdzenia kostki przy panelu klimy, dmuchawie. Jak podpięcie i przeczyszczenie styków nie pomoże, pracochłonna wymiana dmuchawy cię czeka.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra 1.9 JTD - problem z klimatyzacją/nawiewem
W 1.8 demontaż dmuchawy zajął mi wczoraj ok 5 minut więc nie taka pracochłonna. Kluczyk nasadowy 7mm i grzechotka 1/4 cala do tego kawałek latarki i to wszystko. Zdjąłem jeszcze tą zaślepkę na rzepie przykrywającą moduł komfortu bo wiatrak nie chciał wyjść. Montaż jeszcze szybszy bo wkrętakiem elektrycznym z przedłużką elastyczną.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- Twardy
- Imię: Robert
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Na pewno dam znać co udało się zdziałać. Pozdrawiam
- Twardy
- Imię: Robert
Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że zostały sprawdzone styki przy panelu klimatyzacji i przy dmuchawie (generalnie wszystkie, do których był dostęp po rozbiórce schowka) i potraktowane kontakt-spray'em. Rewolucji nie było, natomiast na trzecim biegu ... wszystko działa. Na każdej temperaturze. Dziwne.
Mimo wszystko nie chodzi o to, by działał jedynie trzeci bieg (poziom) więc prosiłbym o informacje do kogo na forum można napisać w kwestii części? Z góry dzięki.
Ja obstawiam jednak silnik.
Jak masz możliwość sprawdź co wystawia panel na zasilanie silnika, tam jest sterowanie pwm chyba do 8v z jakimś hakiem.
