Lybra - brak prawego światła mijania
mario09
Post autor: mario09 » 15 mar 2015, 20:36
Witam Kolegów,
Samochód ojca, Lybra '00 1,9jtd.
Ni z tego ni z owego zniknęło z przodu prawe światło mijania. Na pierwszy rzut sprawdzanie rzeczy najbardziej oczywistych czyli żarówki i bezpieczników-nic z tego. Kolejny trop to przekaźnik. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że od świateł mijania są one dwa (małe w górnej tablicy bezpieczników po prawo). Jeden działa poprawnie (górny), dolny się nie odzywa. Nie dochodzi do niego napięcie na styki oraz brak napięcia na jego cewce. Próbowałem podebrać +12V ze styku górnego i podać przez bezpiecznik na "wyjście" dolego-bez efektu. Gdzie szukać dalej? Uszkodzona tablica bezpieczników?
mjerzy
Re: Lybra - brak prawego światła mijania
Post autor: mjerzy » 15 mar 2015, 21:01
Sprawdziłeś dobrze bezpieczniki? U mnie bezpieczniki są zamienione stronami, ten który wg instrukcji odpowiada za lewe światło jest od prawego i analogicznie drugi.
mario09
Post autor: mario09 » 15 mar 2015, 22:25
Oczywiście, oba sprawdzone.
Doczytałem, że za włączanie świateł odpowiedzialny jest tylko jeden przekaźnik, według opisu B98 w złączu B. Nie sprawdziłem czy na bezpieczniku F4 lub F5 jest napięcie. Spróbuję dziś to zrobić.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 16 mar 2015, 13:55
Sprawdź obecność napięcia na obu bezpiecznikach, jeśli na jednym nie będzie to podaj na wyjście tego bezpiecznika 12V jeśli reflektor nie zaświeci to szukaj w przewodach/wtyczce lampy/samej lampie a jeśli zaświeci to problem leży w przewodzie od przekaźnika B98 do gniazda bezpiecznika prawego reflektora. Jak sam napisałeś światłami steruje jeden przekaźnik.
była: Tempra 1.6 86KM
mario09
Post autor: mario09 » 16 mar 2015, 15:27
Na bezpieczniku jest napięcie, reflektor został podmieniony na próbę, ale nie wiele to wniosło. Nie zostało sprawdzone tylko, czy jest napięcie na wtyce reflektora.
